Vloerverwarming onder zwaluwstaart betonvloer
Wij zijn ons huis aan het verbouwen en willen op de eerste en tweede verdieping de houten vloer vervangen door een zwaluwstaart betonvloer (lewisplaat vloer). Liefst ook nat- i.p.v. droogbouw wegens massa t.b.v. geluid en kosten. Omdat de opbouwhoogte beperkt is, omwille van trap, deur en draagvermogen van de bestaande houten balken, zouden we de vloer zo dun mogelijk willen houden. Nu willen we graag de boven verdiepingen ook (lichtelijk) verwarmen en koelen met vloerverwarming. Nu is mijn vraag of het mogelijk is om onder, in de holle ruimtes van de zwaluwstaartplaat de vloerverwarmingsleidingen te plaatsen. Het plafond wordt geïsoleerd, dus in theorie zou de stalen plaat als radiator gaan fungeren, waarbij de warmte enkel naar boven kan (zie bijlage). Eventueel zouden we de leiding ook nog kunnen dichtsmeren met een soort mortel/tegellijm, om de warmteoverdracht te vergroten. Heeft iemand hier ervaring mee of tips? Alvast bedankt.
Voor de hele verdieping? Dat wordt veel te zwaar. Kies een daarvoor geschikt droogbouwsysteem om gewicht te besparen. In een lewis-plaat kun je geen bochten maken.
Het gewicht is berekend door de constructeur en voldoet met een maximale dikte van 4 cm. We overwegen nog om de minimale dikte van de lewis plaat van 3,6 cm toe te passen en eventueel in lichtgewicht beton. De bochten kunnen onder de plaat in de holle ruimte tussen de balken gemaakt worden.
Dan heb je geen warmte-overdracht. De lucht om de leiding fungeert als isolator.
4 cm is ook wel erg dun, waardoor je kans op scheurvorming hebt.
Ik weet niet wat het bouwjaar van je woning is (tot in de jaren '60 en begin jaren '70 werden houten vloeren toegepast).
Persoonlijk zou ik accepteren dat de woning houten vloeren heeft. Isoleren kan idd tussen de balken, met een droogbouwsysteem er bovenop.
Kosten zijn altijd een lastig argument: Vaak komt het neer op verschuiven van budget, of andere zaken voorlopig uitstellen. Oftewel keuzes maken.
Inderdaad, zou niet geen overdracht zijn, maar minder. Daarom eventueel nog het idee om de leiding in te pakken met mortel/tegellijm om de overdracht te vergroten.
Er is ook een bestaand principe met vloerverwarming in de balkenlaag, dan wel droogbouw. Maar wij prefereren natbouw. Zie deze link:
Bouwjaar is 1950 en het is toch degelijk gebouwd allemaal. Balken zijn ca. 75 x 200 mm en hoh ca. 500-550 mm
Betreft de scheurvorming. Normaal is een dekking op de leiding van 2cm vereist. Dit is dus al 3,6cm en daarbij willen we vezelversterkt beton gebruiken. Met die glas of kunstofvezels erin om kans op scheuren te minimaliseren.
Misschien dat iemand anders hier een andere mening over heeft, maar mijn advies om hier niet aan te beginnen blijft staan.
De verwarming zit in je woning dus de warme die naar je plafond gaat is niet verloren
Je zou de overdracht kunnen verbeteren door de leidingen op te sluiten in metalen omega profielen.
Maar ik zou toch nog even nadenken over een droombouw systeem. niet zozeer voor verwarming maar wel omdat dit veel vlakker is dan een lewis vloertje zonder afwerklaag.
Bedankt voor de reactie.
Ik heb nagedacht over die omega profielen, maar die past er niet in toch. Omdat de leiding in de holle ruimte loopt. Maar wel een optie om uit te zoeken.
En vlakker, ja ik denk dat dat nog wel goedkomt. Ik wil eigenlijk de balans bereiken tussen wat massa toevoegen en toch haalbaar en betaalbaar houden. Droogbouw is me denk ik te licht en te duur.
Je kan vanzelfsprekend ook platte strippen gebruiken.
Je moet in dit soort zaken niet denken maar zeker weten helemaal als je op de centen moet letten.
(laat je adviseren door een bouwfischische adviseur)
Vloerverwarming kan gewoon in zo,n zwaluwplaatvloer met een dikte van 5,5 cm. Er zijn ook speciale strippen of veertjes om de leidingen mee vast te zetten. Ik zou toch nog eens met de constructeur overleggen wat er voor nodig is om dit mogelijk te maken. Bijvoorbeeld met gebruik van lichtgewicht beton of plaatselijk versterken van de balklaag. Dat lijkt mij een stuk eenvoudiger dan allerlei gesmeer aan de onderkant. Bovendien voeg je daarmee, als dat lukt, ook massa toe.
Bedankt voor de reactie. We willen inderdaad lichtgewicht beton toepassen. Maar het probleem van de 5,5 cm is ook de trappen en deurhoogten. Idealiter zou ik uitkomen op een opbouw vanaf de balken van 0,4 rubber + 3,6 lewis + 1,5 parket/tegel. Dat scheelt zo’n 2cm.
Zou ik de balkenlaag relatief eenvoudig kunnen verstevigen met een keper eronder verlijmen en schroeven? En dan eventueel nog een extra hoekprofiel op de binnenmuur voor een tweede oplegging?
Ik zou mij geen zorgen maken over die twee centimeter bij de trap. Daar wen je aan. Dan blijft dat de vrije hoogte bij de deuren genoeg moet zijn.
Ik zou je op basis van wat je hier schrijft geen constructieadvies kunnen geven. De beste weg is toch naar de constructeur.
