Vloerverwarming onder underlaymentvloer houtskeletbouw
Hallo allemaal,
ik zit met de volgende situatie.
mijn huis is een hout skeletbouw huis uit 1988. op dit moment wordt deze verwarmd door een luchtverwarming wat naar tevredenheid werkt, alleen kan ik de afzonderlijke ruimtes niet afzonderlijk regelen.
de luchtverwarming staat overigens meestal wel uit omdat we de houtkachel in de woonkamer vrijwel altijd gebruiken. daarmee is de begane grond goed op temperatuur.
de wens is om in de badkamer op de verdieping vloerverwarming te maken zodat de vloer minder koud aanvoeld en de temperatuur wat hoger is dan nu. De badkamer voldoet nog prima voor ons, dus deze verbouwen, enkel om vloerverwarming te monteren is geen optie.
de verdiepingsvloer bestaat uit balken van 22 cm hoog waar onder gipsplaten geschroeft zijn (dat is dus het plafond van de kamer) en boven underlayment platen.(de vloer van de verdieping)
bij de badkamer is hier overheen getegeld.
nu wil ik graag weten of het mogelijk is om vanuit de woonkamer de gipsplaten te verwijderen, de 100 mm isolatie (steenwol) die tussen de balken zit te verwijderen, vloerverwarmingsbuizen tegen de onderkant van de underlaymentplaten onder de badkamer te monteren en dan alles weer terug te plaatsen.
nu hoeft de badkamer geen 22 graden te worden, maar een graad of 18 zou wel plezierig zijn.
de luchtverwarmer is indirect gestookt en wordt voorzien van warm water door een intergas hr 24/28.
de intergas kan 2 zone's sturen dus kan ik een sturing maken voor vloerverwarming en voor de luchtverwarmer.
heeft iemand dit eerder geprobeerd? zou dit kunnen werken?
Ik zou stralingsplaten aan de onderkant tussen de balken monteren. Deze stralingsplaten zijn platte radiatoren en worden aangesloten op de CV-installatie. Deze platen worden meestal aan het plafond gemonteerd. Voor jou toepassing moeten ze met de vlakke kant tegen de vloer gemonteerd worden dan heb een grote capaciteit en kan je watertemp. laag zijn. Omdat door de platen veel water moet stromen zijn radiatoren niet geschikt.mvgr bernhard
Ziet er inderdaad goed uit.
werkt het dan zo dat de infrarood warmte de underlayment en de tegels opwarmt en ik zo vloerverwarming krijg?
moet dat paneel ook direct tegen de badkamervloer gemonteerd worden?
tussen de balklaag zit namelijk ook nog de riolering gemonteerd. de platen zullen dus wat lager gemonteerd moeten worden in het plafond.
Met die buizen onder de vloer is het lastig. Mijn idee was om de platen direct tegen de vloer te plaatsen. Als er ook waterleidingen lopen moet je oppassen dat deze niet opgewarmd kunnen worden, ivm de legionella bacterie. Meestal lopen de leidingen onder het bad en de douche je zou dan de platen in het leidingvrije gedeelte kunnen monteren. Als het niet gaat met de platen dan kan je ook een aantal CV-buizen onder de vloer monteren, dat is goedkoper dan met de platen. Als er veel buizen onder de vloer lopen dan is het verwarmen aan de onderkant geen goede oplossing. Dan zou een stralingsplafond een goede manier zijn. De slangen die gebruikt worden bij vloerverwarming worden dan in het plafond gemonteerd.
Plafondverwarming kan ook met elektrische stralingsplaten. mvgr bernhard
DylanS
