Vloerverwarming onder parket?
Ben benieuwd wat jullie meningen of ervaringen zijn met vloerverwarming onder een eiken parketvloer. In ons nieuw te realiseren huiskamer twijfelen wij of we hieronder vloerverwarming plaatsen.
Is voor een eiken parketvloer vloerverwarming net zo goed/efffectief? Of is dit niet aan te raden vanwege werking of iets dergelijks?
Dank alvast voor reacties.
Het warmte verlies van je woning is eigenlijk bepalend. Heel goed geisoleerd en een Rc richting de 4 en goed winddicht gebouwd, dan moet het lukken. Een jaren 30 woning lijkt me kansloos.
Van welk jaar is de woning.
Dank voor snelle reactie.
Het betreft een nog te realiseren aanbouw, geisoleerd volgens de geldende normen. In die zin verwacht ik niet veel warmteverlies.
Mijn angst is dat het hout gaat werken of dat er spleten ontstaan in het parket.
Quote is overbodig als de tekst er net boven staat, mod.
Hout werkt omdat het reageert op een (snelle) verandering van temperatuur en luchtvochtigheid.
als je dat kunt reguleren zou het goed moeten komen. maar wat eigenlijk nog belangrijker is, wat zegt de leverancier van de vloer?
Hier een aantal dingen die je niet moet doen met vloerverwarming en hout.
Bij volle eiken planken neem niet te brede planken deze kunnen namelijk gaan schotelen.
kijk voor multieplanken deze kunnen beter tegen de warmte en zullen daarom niet schotelen.
leg je houtenvloer met elastische lijm vast aan de vloer hierdoor ontstaat een betere warmte overdracht.
Leg je slangen hart op hart 10 cm uit elkaar met een maximum van 90-100 mtr. let wel wil je in de toekomst een warmtepomp neem dan een maximale lengte van 60 mtr.
tijdens het leggen houd je de meters in de gaten en schijf je deze op zodat je straks weet hoe lang elke groep is, dit ivm het inregelen.
neem een vloerverwarmingsverdeler met pomp en een die hydraulisch neutraal is. En als je stadverwarming hebt kies hier dan de juiste voor uit!
Hier ligt heel het huis vol met vloerverwarming onder eiken multi planken en hoor de vrouw des huizes niet klagen over dat ze het te kou heeft.
Weet wat je wilt regeling per ruimte? nu nog niet bereid het voor. leg loze leidingen naar de cv ketel vanaf iedere verdeler.
Vaak word dit nogal eens vergeten keurige naregeling maar geen signaal dat de ketel aan moet! Is dus geen naregeling maar weggegooit geld.
john
Dank loodgieter voor je uitgebreide reactie.
Het betreft hier dus parketvloer van massief eiken dat gelegd wordt in een visgraatpatroon. De afmetingen van elk plankje zijn 50mm x 100 mm. Het wordt aan elkaar gelijmd.
Zoals je het verder omschrijft klinkt het best bewerkelijk en vraagt vloerverwarming onder hout dus wel wat specifieke toepassingen, en wat bij het nalaten daarvan dus kan zorgen voor geen goede werking.
