Vloerverwarming onder houten vloer
Hi!
Ik wil weten of het mogelijk is vloerverwarmingsleidingen onder tegen een vloer in de kruipruimte te monteren en vervolgens daar bijv.8cm steenwol tegenaan te zetten.
Kruipruimte is droog maar dampdoorlatende folie aanbrengen hieronder lijkt me toch zinvol. Het betreft een woning uit 1930.
In de bovenliggende woonkamer is het niet mogelijk aanpassingen te doen. Vloeropbouw:
Houtenvloerdelen ca. 2cm dik.Daarop 12mmspaanplaat en vervolgens 3mm kurk.
Ik hoor graag jullie mening.
Verwarming overigens in aanvulling op cv want de nu niet geïsoleerde vloer voelt koud aan.
Mvgr.
-Bart
De slangen moeten de warmte doorgeven naar de bovenkant van de vloer. De warmteweerstand van de planken, de spaanplaat en de kurk is best groot.
Dat betekent dat de watertemperatuur in de slangen hoog moet worden. Als je temperatuur, aan de bovenkant van de vloer beperkt tot 20grd kan het misschien net wel of net niet.
Een ander probleem is het monteren van de slangen tussen de balken. Het ontluchten van de slangen kan dan een probleem zijn.
De vloertemperatuur wordt met alleen de isolatie hoger, dus geen vloerverwarming.mvgr bernhard
wouterTBS
