Opbouw vloerverwarming onder hout
Beste forumleden,
Ik overweeg om vloerverwarming te leggen in de woonkamer (27 m²) omdat we sowieso een nieuwe houten vloer krijgen en mogelijk ooit in de toekomst een warmtepomp. Op dit moment ligt er een oude houten vloer, daaronder een cementdekvloer, en daaronder beton. Ook hebben we nog een oude convectorput die in de kruipruimte zweeft. Tenslotte is nog een complicerende factor dat de keuken net vernieuwd is 8)7 en we die vloer er dus niet uit willen halen maar ook sluit de woonkamer aan op de keuken en willen we dit dezelfde hoogte hebben..
Mijn idee:
- Houten vloer er uit slopen
- vloerverwarmingsfrees-400v huren en door de installateur te laten gebruiken. Ik wil dus door de dekvloer heen en een klein stukje in het beton (totale hoogte moest 18 mm zijn zei hij).
- Dan de nieuwe houten vloer laten leggen.
Mijn problemen:
- Hoe verwijder ik een convectorput? Afdoppen, er uit tillen van de convector, bekisting er uit slopen? That easy?
- Hoe maak ik dat gat nu weer dicht?
- Kan ik door een dekvloer en een cementvloer in één keer frezen?
- Moet er na het leggen van de buizen nog een extra laag cementdekvloer gelegd worden of kunnen de planken er direct op?
- De nieuwe vloer is ietsje dunner dan de oude vloer waardoor we hoogteverschil krijgen. Is er een materiaal dat verhoging geeft zonder al te erg te isoleren?
Hartelijk dank voor ieder antwoord!
Groeten,
Luuk
commerciele link vervangen door apparaatnaam - mod
In deze situatie zou ik droogbouw-vloerverwarming aanraden: je hebt dan meteen isolatie onder de vloerverwarming en de meeste droogbouw vloerverwarmingsystemen bieden een zeer goed verdeelde warmte onder de houten vloer.
Dit stukje begrijp ik niet; wil je zeggen dat de (zandcement?) dekvloer minder dan 18mm is?
Dat lijkt mij erg weinig. De kans dat zo'n dun laagje los laat van het beton als je gaat frezen lijkt me erg groot.
Ja, dat vermoed ik dan ook. Ik weet de normale dikte niet van een zandcemenvloer maar dit laagje is ongeveer 12 mm. Ik heb nog niet de hele vloer er uit, dus precies weet ik het niet.
Ik ga me in de droogbouw verdiepen :)
Bedankt!
Zeer laat nog een kleine update zodat mensen in de toekomst wellicht nog iets aan deze post hebben:
er bleek geen zandcement onder het hout te liggen maar anhydriet. Dat verklaarde de geringe dikte. Er is een specialistisch bedrijf geweest om hier in te frezen omdat het ontzettend stug/hard materiaal is.
LotH
