Vloerverwarming in combinatie met parket; wie heeft ervaring
Wij willen graag een houten vloer in combinatie met vloerverwarming, als hoofdverwarming.
Reden: mooier en behagelijker en de plafonds zijn 3,7 m hoog, met radiatoren zit de warmte direct bovenin.
Nou zegt de één dat het niet kan en de ander zegt dat het prima kan (vol verlijmd parket).
Heeft iemand ervaring hiermee? (dus geen vooroordelen graag)
Ja, dat kan heel goed.
Ga met een leverancier die een goed merk parketvloer verkoopt in zee.
Ook niet alle soorten hout zijn namelijk geschikt voor verwarming.
En reken op een niet al te hoge watertemperatuur die de vloer constand mag zijn, vaak is maximaal maar ca 24 graden.
Laat dus eerst uitrekenen welke capaciteit u nodig heeft bij de gewenste temperatuur en kijk dan of een houten vloer daar voor wat betreft de temperatuur van het cv water bij past.
Vr Gr en succes ermee
Kan helemaal niet goed als hoofdverwarming, wel als bijverwarming. De vloer mag immers maar 24 graden max. worden t.o.v. 45 graden bij tegelvloeren.
45 graden tegelvloer is wel erg extreem. Beetje het effect van blote voeten in de sahara...
Het kan wel degelijk. Echter.. alles komt er nauwkeurig. De keuze van de lijm, keuze van de vloer, keuze van vloerverwarmingssysteem, inregeling van het vloerverwarmingssysteem enz enz.. Zoek een specialist op het gebied van vloerverwarmingen, dus niet de loodgieter om de hoek. Dit komt preciezer. Datzelfde geldt voor de vloerenlegger. Als je alles goed op elkaar afstemt moet het lukken.
Ik heb echter bij een ding mijn twijfels.. de hoogte van de ruimte, die is erg extreem, dus je moet ook veel m3's verwarmen. Dat betekent weer een hoge capaciteit. Misschien dat er ergens een radiator bij moet, maar alleen een combinatie van 2 specialisten kan je dit zeggen.
Of het kan hangt af van je warmtebehoefte.
Als je kamer veel warmte verliest kan het wel eens zijn dat je dit niet als hoofdverwarming kunt gebruiken.
De vloer geeft 11 watt/m2 per graad temperatuursverschil tussen vloer en ruimtetemperatuur.
Bij een goed egaal verwarmde vloer van 40m2 en 24 graden en een ruimte van 21 graden geeft de vloer 1320 watt af aan de ruimte.
Met een stenen vloer mag je 28 graden vloertemperatuur hebben voor een gezonde vloertemperatuur
Je hebt dan bijna 3100 watt tot je beschikking.
Een behoorlijk verschil dus. Je komt er vaak pas achter als het eens goed koud wordt of je te kort komt.
Van groot belang is dat de vloer in z`n geheel verwarmd wordt want anders blijft er helemaal weinig over.
Bij een stenen vloer is dit van ondergeschikt belang, steen geleidt nu eenmaal beter dan hout.
Voor houten vloeren worden dan ook geleidingsplaten onder het parket gelegd.
Of het kan??? dit hangt dus af van je huidige vloertemperatuur en de mate van isolatie van je woning.
Vloerverwarming en parket kan wel, doch zoek veel informatie. Dat kan je vinden bij de een bekende aanbieder van vloerverwarmingsystemen en bij grote parketleveranciers/ketens, icl. warmteafgiftetabellen en restricties. Reken op een warmteafgifte van 50 a 80 Watt /M2. Als de vloerverwarming wordt ingefreesd, moet je er rekening mee houden dat er een egalisatielaag moet worden aangebracht, kost ca. € 30,- / M2!!!!! Dit bedrag is hoog omdat de parketleverabcier alleen in zee wil met een zaak die garantie wil geven op hechting.`
Plaats de verdeelunit niet tegen een 1/2 steens muur, geeft snel geluidsoverlast door resonantie. Wij hebben daar last van bij onze installatie. Alternatief is de unit accoustisch ontkoppelen.
Pigion
anouk.verbrugge
