Hoi,
Ik heb een NeHoBo vloer en wil vloerverwarming.
De deklaag is harder dan normaal èn is onderdeel van het systeem!
Het eerste betekent dat er meer portland doorheenzit en dus harder is. Een gehuurde 220V vloerfrees zou in een meter of 4 een botte frees hebben. Ik heb dan ook besloten om het frezen uit te besteden.
Dat die dekvloer onderdeel van het systeem is, maakt mij op dit moment zorgen. Over de vloer wil ik een soort beton-siré. Dat betekent dat je er een soort behang van 2 à 3 mm er over heen strijkt.
De adviezen zijn te verdelen in twee kampen:
tegellijm, omdat het flexibel is.
egaline met wat toevoegingen.
Ik ben bang dat door uitzetten en krimpen door temperatuur veranderingen in de vloer scheuren kunnen ontstaan in mijn beton-ciré laag. Met tegels denk ik dat je daat minder last van hebt, omdat die ook weer met die "flexibele" tegellijm worden geplakt.
Waar ik echter het meest bang voor ben is het gevolg dat de, bij ons 30mm dikke dekvloer, door het frezen geperforeerd wordt. Het doel van deze hardere dekvloer bij NeHoBo is het opvangen van de druk ontstaan door het gewicht dat er op komt te staan door meubelen, piano's en op skateboards springende jongetjes.
Ik denk dat die toevoegingen aan de egaline het harder maken daardoor minder flexibel zijn en daardoor beter in staat zijn om de drukkrachten op te vangen en niet ingedrukt worden en dus die krachten niet over brengen om mijn toplaag.
Ik had nog een paar kopieën over de techniek van NeHoBo vloeren, maar het ergens heel goed opgeborgen en nog niet terug gevonden. Bij het zoeken naar dat soort info kwam ik op dit forum terecht.
Groeten van Sjoerd
Groeten van Sjoerd
