Vloerverwarming frezen in Nehobo vloer.
Hoi,
Ik heb een NeHoBo vloer en wil vloerverwarming.
De deklaag is harder dan normaal èn is onderdeel van het systeem!
Het eerste betekent dat er meer portland doorheenzit en dus harder is. Een gehuurde 220V vloerfrees zou in een meter of 4 een botte frees hebben. Ik heb dan ook besloten om het frezen uit te besteden.
Dat die dekvloer onderdeel van het systeem is, maakt mij op dit moment zorgen. Over de vloer wil ik een soort beton-siré. Dat betekent dat je er een soort behang van 2 à 3 mm er over heen strijkt.
De adviezen zijn te verdelen in twee kampen:
tegellijm, omdat het flexibel is.
egaline met wat toevoegingen.
Ik ben bang dat door uitzetten en krimpen door temperatuur veranderingen in de vloer scheuren kunnen ontstaan in mijn beton-ciré laag. Met tegels denk ik dat je daat minder last van hebt, omdat die ook weer met die "flexibele" tegellijm worden geplakt.
Waar ik echter het meest bang voor ben is het gevolg dat de, bij ons 30mm dikke dekvloer, door het frezen geperforeerd wordt. Het doel van deze hardere dekvloer bij NeHoBo is het opvangen van de druk ontstaan door het gewicht dat er op komt te staan door meubelen, piano's en op skateboards springende jongetjes.
Ik denk dat die toevoegingen aan de egaline het harder maken daardoor minder flexibel zijn en daardoor beter in staat zijn om de drukkrachten op te vangen en niet ingedrukt worden en dus die krachten niet over brengen om mijn toplaag.
Ik had nog een paar kopieën over de techniek van NeHoBo vloeren, maar het ergens heel goed opgeborgen en nog niet terug gevonden. Bij het zoeken naar dat soort info kwam ik op dit forum terecht.
Groeten van Sjoerd
Inmiddels de kopieën gevonden: 8 pagina's uit een boek èn nog een handgeschreven berekening van 4 pagina's.
Mocht je belangstelling hebben, mail dan je email adres, dan scan ik ze en stuur ik ze je op.
Ik hoop dat ik er achter kom, wat de hardheid van de deklaag, zodat ik weet waar het vulmiddel voor de ingefreesde voegen aan moet voldoen.
Groeten van Sjoerd
Toete schreef:
....Een gehuurde 220V vloerfrees zou in een meter of 4 een botte frees hebben. Ik heb dan ook besloten om het frezen uit te besteden......
En je denkt dat een installateur van vloerverwarming dus wel z'n frezen van dik 100 euro per stuk daar aan waagt...... ?
Als je werkzaamheden uitbesteedt mag verwacht worden dat je aan degene die die order moet uitvoeren ook eerlijke info verstrekt over de gesteldheid van de vloer waarin gefreesd moet worden.
Wij komen wel vaker tegen dat men verzwijgt wat de gesteldheid van de vloer is.
Vaak is dat ook onwetendheid, maar we hebben ook wel de indruk dat men het opzettelijk verzwijgt en ons met een kapotte machine of snel afslijtende frezen laat zitten.....
Als de deklaag onderdeel uitmaakt van het systeem, zou je zeggen dat je hierin niet mag frezen. Dan kan je beter er een cementdekvloer opsmeren met de vloerverwarming erin.
Hoi, zou je mij aub de info betreffende de nehobo vloer willen sturen met een persoonlijk bericht ?
Ik zou niet zomaar in de druklaag gaan frezen, deze is constructief bedoeld.
Groeten,
Hans van loon
Emailadres verwijderd, mod.
Beste Sjoerd,Hans
interessant om te horen dat je wat meer gegevens over een Nehobo-vloer hebt. Zou je ze mij ook kunnen toesturen?
alvast zeer hartelijk bedankt bij voorbaat,
met vriendelijke groet,
Maarten
Emailadres verwijderd i.v.m. privacy, mod.
:( beste sjoerd ben verrast door je info betreffende nehobo vloeren.
Dit is toch zo'n vloer van met kanalen van oranje/rode elementen.
Zou je zo vriendelijk willen zijn mij die technische data betreffende deze vloeren te mailen?
Alvast,
Bedankt,
vloerwimpie
Als je even zoekt op internet, zul je veel informatie tegen komen over dit type vloeren. :wink:
