Vloerverwarming bruine smurrie in mijn leidingen
Ik heb vloerverwarming, mijn vloer verwarmde niet goed meer, na alles te hebben gecontroleerd, zoals pomp en verwarmingsketel, thermostaten, heb ik een slang los gemaakt.
Er komt bruine verdikt water uit dat leek op chocolademelk maar dan nog dikker. Ik weet dus al wat de oorzaak is maar hoe komt dat er nu bruine smurrie in mijn leidingen zit, want ik heb er gewoon water in gedaan en ook altijd nagevuld met leidingwater.
Hoe kan ik dit probleem verhelpen, moeten alle leidingen vernieuwd worden? of weet iemand een betere oplossing voor dit probleem. :(
Hoe oud is het systeem ?
Ik denk dat je het beste kunt beginnen met het doorspoelen van alle leidingen.
En heb je de leidingen al geprobeerd te ontsmetten met het een of ander ?
Ik ben geen expert, maar het lijkt me dat het algen of iets dergelijks is. Die vinden een watertje van een graad of 30/35 wel lekker.
Ga wel, voor je begint met chemicaliën, na of de leidingen er ook tegen kunnen.
Anders ben je nog verder van huis.
Veel leven zit er niet in cv water Pepjo, na korte tijd is de zuurstof uit het water als er gevult wordt en sterft alle leven in dit water af.
Het lijkt er op dat je vloerverwarmingsbuizen niet zuurstof dicht zijn en zo in rap tempo je ketel en ijzeren leidingen doen roesten.
Ik kan natuurlijk niet beoordelen wat voor type slangen er in de vloer zitten maar dit lijkt er verdacht veel op.
Je hebt 1 keer gespoeld, dit hoeft niet te betekenen dat alles uit je systeem is verdwenen.
Met bijvullen voer je weer zuurstofrijk water toe en zal het oxideren de eerste dagen ook doen versnellen.
Laat beoordelen of probeer te achterhalen wat voor type slangen er in je vloer zitten, mocht het difuus open slangen zijn plaats dan een scheidingswisselaar op je vloerverwarmingsgroep.
Dit is voor je ketel en leidingen beter en zo voorkom je problemen die je nu ervaard.
Modereren :P . Heeft trouwens in de wereld van de kernenergietechniek een heel interessante betekenis!
Maar om bij het onderwerp te blijven; die algengroei is zo gek nog niet bedacht! Er zijn nl. ook anaerobe algen (hebben juist geen zuurstof nodig). Die zie je verschijnen bij heel warm weer; dan is het oppervlaktewater ook warm en O2-arm.
Maar de werkelijke reden dat er geen algen in vloer-CV-verwarming voorkomen is: gebrek aan (zon)licht. Dat is nl nodig bij de fotosynthese; energie voor de ontwikkeling en voortplanting. In 't pikkedonker gaan alle algen "de pijp uit".
Ook op dat vlak schiet mijn parate kennis tekort.
Maar hopen dat ze bij een verwarmingsprobleem in Petten mij niet vragen. :mrgreen:
Zullen we nu weer on-topic gaan ?
Het moet niet gekker worden. :mrgreen:
Deze vorm van leven is afhankelijk van daglicht en dit vindt je niet terug in de gemiddelde cv systeem. Maar dit was al aangehaalt :wink:
Ik heb hetzelfde probleem gehad en het heeft me zelfs een CV-ketel gekost.
Een scheidings-warmtewisselaar heeft inderdaad alle problemen opgelost en werkt al 15 jaar uitstekend.
Groeten, Hein
Een scheidings-warmtewisselaar wat moet ik me daarbij voorstellen, moet ik dan mijn ketel vervangen, of haalt deze scheidings-warmtewisselaar de bruine verdikte massa uit mijn water.
Wat voor type zijn er, en waar kun je ze kopen :?:
Je houdt dan twee aparte circuits in je systeem : een normaal cv-circuit en een vloerverwarmingscircuit.
De warmte wordt van het cv-circuit overgedragen aan de vloerverwarming via de warmtewisselaar, zonder dat het water van het vloerverwarmingscircuit in contact komt met het cv-water.
Elke installateur verkoopt ze. De grootte is afhankelijk van het vermogen dat moet worden uitgewisseld, dus afhankelijk van het vloeroppervlak. Ze kosten wel een paar pegels meen ik me te herinneren.
Groeten, Hein
ET_GENT
