Vloerverwarming blijft koud
Ik heb problemen met mijn vloerverwarming.
Vorig jaar is de cv-ketel vervangen. Vloerverwarming is dan eerst helemaal niet gebruikt daarom heb ik het probleem dat de vloerverwarming koud is later ontdekt.
Het ligt niet aan de pomp, die heb ik net vervangen.
Als ik de thermostaat op hoog zet dan blijft de vloer nog steeds koud.
Als de pomp van de vloerverwarming draait dan worden radiotoren koud. Als ik de pomp uitzet dan worden de radiatoren wel warm
Kan het zijn dat bij de installatie de leidingen verkeerd gelegd zijn?
Kan het kwaad als ik de cv pomp van vloerverwarming omdraai?
Snel distellerend, vorig jaar is de CV ketel vervangen. Sinds die tijd heeft de vloerverwarming niet gefunctioneerd.
Voordat je allemaal technische wijzigingen gaat uitvoeren, plaats eerst hier een paar foto's van de vloerverwarmingsverdeler en het van leidingwerk onder de CV ketel. Dat praat wat gemakkelijker.
Het is helemaal niet zo'n rare vraag, als de CV leidingen inderdaad ergens verkeerd om zitten
dan kun je hele vreemde problemen krijgen met de CV als de vloerverwarming aan staat.
(sorry, maar hier komt ie weer:) Ik heb dit zelf ook meegemaakt in onze huidige woning,
aanvoer en retour omgewisseld in de kruipruimte en vloerverwarming werkte niet en de
CV installatie werkte zeer onregelmatig.
Controleer inderdaad eerst aan de hand van de handleiding van de ketel of de ketel aanvoer
ook echt op de aanvoer van elke radiator is aangesloten. Mocht je dat niet kunnen zien, laat dan
de hele installatie afkoelen, zet eerst één radiator open, zet de CV weer aan en voel welke leiding
het eerste warm wordt. Daarna steeds een extra radiator open zetten en dan voelen of de aanvoer
ook echt als eerste warm wordt.
LotH
