Vloerverwarming aanleg fout?
Momenteel ligt er een vloerverwarming met de volgende opbouw. Isolatie, betonvloer, draadmatten met daarop vloerverwarming en dekvloer (door aannemer). Daarop tegels. Nu zegt iemand dat met deze opbouw zometeen de vloer gaat scheuren omdat de leidingen niet kunnen uitzetten.
Nu is mijn vraag klopt dit?
Opbouw is goed
Echter officieel beoordelen wij niet ander mans werk
Er moet wel gedacht worden aan zijkant isolatie en vezels tijdens storten
Randisolatie is aanwezig. Alleen wel boven de dekvloer afgesneden. Dus niet langs de tegelvloer. Dekvloer is van de betoncentrale. Daar hebben ze verder niks extra's mee gedaan.
Ik heb er verder geen verstand van dus toch bedankt voor het antwoorden. Ik dacht vanmorgen namelijk dat ik een hartaanval kreeg ;)
Geen paniek de tegelzetter houdt daar rekening mee
En de betoncentrale weet wel wat ze moeten doen bij storten met vvw
Ik adviseer altijd tussen de betonvloer en de nadien aan te brengen dekvloer (dus onder de draadstaalnetten) een isolatielaag van minimaal 3 mm. Niet zozeer als isolatie, maar als scheiding tussen de ruwe betonvloer en de dekvloer: deze hebben namelijk niet dezelfde uitzettingscoëfficiënt. Wanneer je zo'n scheiding niet aanbrengt, kunnen er krimpscheuren gaan optreden.
Zijn die krimpscheuren erg waarschijnlijk? En zijn dat dan scheurtjes als dat je weleens ziet in stucwerk (dunne haarscheurtjes hier en daar) of klapt dan de halve vloer eruit?
Start eens bij het begin
Wie heeft vvw gelegd
Wie heeft vloer gestort
Wie legt tegelvloer
Gebben die mensen contact met elkaar gehad?
Aannemer heeft vloerverwarming, betonvloer, dekvloer gelegd. Tegelzetter heeft alleen getegeld. Lijm en delitatievoegen is in overleg met aannemer gegaan.
Dan zit je toch veilig?
Als er iets gebeurd haal je beide er bij en beroep je je op garantie
Aangezien we bijna klaar zijn met de bouw kan je je voorstellen dat ik er weinig trek in heb om over een tijdje die hele vloer er weer uit te moeten laten halen. Dan weet ik het liever voordat er een keuken en meubels op staan 😉
Haal er een deskundige bij, die kan beter bekijken of het goed is, achter een beeldscherm is er niets van te zien.
Daarnaast beoordelen we hier geen werk van derden.
djduck
