Vloerverwarming aanleg
Beste Forumleden,
In mijn woning wil ik op korte termijn de woonkamer en hal gaan voorzien van vloerverwarming. Dit gaat een droogbouw-systeem worden, dus fermacell platen met daarin gefreesd de leidingen h.o.h. 10cm. Het gaat om ongeveer 33m² totaal en het plan is om dit met 14mm leidingen te doen verdeeld over 4 groepen.(ca. 80 meter leiding per groep).
Gezien de geringe oppervlakte en de benodigde aantal watt (+/- 100 watt x 33m² = ca. 3300watt) of een aanvoerleiding van 16x2 naar de vloerverwarming verdeler voldoende is?
De aanvoerleiding komt dan dan vanaf het bestaande verdeelblok die reeds mijn convectoren (jaga strada) van warmte voorzien. Het verdeelblok heeft nog een vrije aanvoer en retour.
Het verdeelblok wordt aangevoerd door een 22mm leiding die ongeveer 1 meter onder de ketel (Remeha Avanta CW4) hangt. De leiding lengte vanaf het verdeelblok naar de vvw verdeler zal ongeveer 10 meter (horizontaal) zijn. Deze leidingen zullen ook nog van isolatie voorzien gaan worden. Het gehele systeem wordt dmv voetventielen waterzijdig ingeregeld.
Wat is jullie visie hierover?
Alvast enorm bedankt voor het meedenken!
Mvg.
Patrick
djduck
