Hulp na aanleg vloerverwarming
Vorig jaar is in ons appartement vloerverwarming opgeleverd met 11 groepen totaal. Alle kamers zijn afzonderlijk qua temperatuur te regelen met een Honeywell thermostaat. Betreft een stadsverwarmingsinstallatie.
Alle kamers zijn goed en gedoseerd te regelen met de thermostaat. De woonkamer niet. Als de vloerverwarming in de woonkamer wordt aangezet, geeft de thermostaat binnen 3 minuten aan dat de temperatuur wordt bereikt
De groepen gaan op de automatische afsluiters wel open. (En dicht bij bereiken temp na 3 min) Er is al een nieuwe thermostaat opgezet en die doet hetzelfde.
Gevolg is een koude (aanvoelende) kamer.
Heeft iemand enig idee in welke richting het gezocht moet worden?
F89CF864-81BF-449E-9993-715F9451EAA9.jpeg 12C1F586-2C6C-4039-ADC0-4C1E3D18BBE9.jpeg 9142A331-4D43-4741-B1F3-C904BDFE715B.jpeg 92F0EDEB-0E17-4C9D-8F7C-C5FF622F95D5.jpeg FE1DD309-87C4-4A16-A1AA-017EF2E227CB.jpeg
Alvorens in te kunnen gaan op je vraag: aan de hand van de foto's is niet te bepalen of hier ook wel degelijk een verdeler aangepast voor stadsverwarming is toegepast.
Wat ik wel zie, is dat er groepen zijn met nogal grote verschillen in lengte: van 49 tot 100 meter per groep: daardoor kan het regelen ook wel worden beïnvloed.
Heb je met degene die dit heeft aangelegd al contact opgenomen m.b.t. je vevindingen? Dat lijkt me toch de beste weg bij een recente installatie.......
@Degooyer
bedankt voor uw snelle bericht.
Er heeft al contact plaatsgevonden met de bouwondernemer. Deze heeft bij aflevering de vloerverwarming in - en afgesteld. hij gaf aan in de vloerverwarming dat de installatie naar behoren werkt.
De temperatuurverspringing in de woonkamer kon niet worden verklaard. Wel werd het hier mee afgedaan.
vandaar de hulpvraag op het forum.
Bij warmtevraag wordt de vloer van de badkamer en slaapkamers heerlijk warm, maar blijft de woonkamervloer ijzig koud.
Dan klopt er toch iets niet met de instellingen van die regeling. Meestal heeft een bouwondernemer geen bal verstand van alle details in een installatie en wimpelt zo'n klacht snel af om er maar van af te zijn.
Ik zou adviseren om niet teveel aan de instellingen te wijzigen en er een "echte" monteur bij te halen of contact op te nemen met Honeywell.
Wijzig je nu teveel aan allerlei instellingen, dan kan men al snel aanvoeren, dat het niet meer onder garantie valt.
Volgende stappen: in gebreke stellen en rechtsbijstand inschakelen.
Het is ook wel zinvol om te beoordelen of de verdeler is aangepast aan de eisen van de stadsverwarming: daarom toch de vraag om een goede foto waarop de hele verdeler is te zien.
Als de temp echt van 18/19°C in 3 minuten oploopt naar 22°C, kunt u eens controleren of deze 3 graden temp. verhoging van de thermostaat, misschien uit de elektrabuis van het thermostaatkabeltje komt.
Als die buis van de signaalkabel in de vloer, tegen een vloerverwarmingsbuis aanlicht, heeft u kans dat deze snel wordt opgewarmd, en deze warm lucht achter/in uw thermostaat er uit komt. Waardoor uw thermostaat het seintje krijgt dat de ruimte op temp. is.
Haal de thermostaat eens van de muur af, en dicht/kit de signaalkabel luchtdicht af, zodat hier geen lucht maar doorheen kan.
En 60°C lijkt mij wat aan de hoge kant voor vloerverwarming, zet deze eens op 30/35°C.
Voor de meeste moderne vv installatie zou dat genoeg moeten zijn.
@Mikesmike
Dank voor je foto's: ik kan a.h.v. deze foto's niet 100% beoordelen beoordelen of deze Wavin verdeler ook geschikt is voor stadsverwarming.
Ik zie in ieder geval 2 essentiële zaken niet zitten: terugslagklep en een RTL ventiel in de retourleiding.
Indien deze ontbreken, voldoet de verdeler niet aan de eisen van de stadsverwarming en kan het verbruik behoorlijk oplopen.
Wanneer deze verdeler niet aangepast is aan de eisen van de betreffende stadsverwarming zou ik zeker de bouwondernemer in gebreke stellen!!
@Nono123 jou inbreng klonk heel logisch. Ik heb de thermostaat van de muur gehaald en het gat tijdelijk opgevuld. Helaas heeft het niet gewerkt. Ik heb de thermostaat nu spanningsloos laten komen. Over een half uur kijken of de reset iets gewerkt heeft.
@Degooyer ik heb wat extra foto’s bijgevoegd. Ik denk dat dat de onderdelen oa zijn die je noemde.
Ik heb de plaat waar alle elektrische verbindingen op gemaakt zijn bijgevoegd. Zien jullie daar nog bijzonderheden op?
Op de verdeler staat de tekst: gepruft 8419 prufer B1F
DB6BDC5B-7F48-4D3A-80EF-4841D59A2E35.jpeg AB75F785-B7AC-4286-81D5-006316C49FC7.jpeg 8E3BA647-F34C-4712-BE5A-8CB85517DC3B.jpeg BE2A908A-8D69-4A4E-987D-855921406697.jpeg D07216D4-DC02-4F98-82AB-046D6C67D8BA.jpeg DB7DC097-55E9-4891-9CF6-D7309DFE72C0.jpeg 7F150256-1305-4B7C-A23E-439D8A927194.jpeg 732EE0D1-F1B3-4FC6-B5C2-DE260EAA007E.jpeg
Even voor de zekerheid.
U ziet de gemeten waarde van de kamerthermostaat in 3 minuten tijd, oplopen van 18°C naar 22°C ?
Als u de kamerthermostaat op 30°C instelt, wordt de woonkamer dan wel warm?
Even proberen om uit te sluiten of dit probleem wel/niet aan uw thermostaat ligt.
Ik heb de thermostaat een half uur spanningsloos gehad. Helaas binnen 5 minuten van 20 naar 23 graden.
Als ik de thermostaat op 30 graden zet, wordt de vloer wel verwarmd
Zou zeggen dat het aan de thermostaat ligt. Deze is wel al voor een andere gewisseld.
Ik zie geen terugslagklep en geen RTL ventiel in de retourleiding: m.i. is dit geen verdeler die aangepast is voor stadsverwarming.
Ik adviseer u om dit met de bouwondernemer op te nemen en laat u niet met een kluitje in het riet sturen, want nu verbruikt u aanzienlijk meer energie dan nodig (en voldoet ook neit aan de eisen van de stadsverwarming)
Dat de verdeler geprüft (getest) is zegt niets over de toepassing i.c.m. stadsverwarming
Ik kan me haast niet voorstellen dat er 2x achter elkaar, een kapotte KT gemonteerd wordt.
Het lijkt er toch ook wel een beetje op dat deze KT niet de juiste kamertemp. meet. (zodra er warmtevraag is)
Laat de KT eens los en een stukje vrij van de muur hangen. Doet hij het dan wel goed?
Geen warmtebron onder de KT aanwezig ?
Kijk eens even achter op de thermostaat wat staat daar voor nummer op?
T87M2018 Of dit T87G2014-E.
Wat voor merk naregeling heb je er op zitten is niet te zien op de foto.
Zie bij beter kijken in de naregeling 6 motortjes op 1 thermostaat zitten. Als dit de woonkamer is dan is het probleem duidelijk. Ben je gehecht aan deze thermostaat dan zal er een 24V relaistje tussen moeten, anders een thermostaat die de schakelstroom wel aan kan.
Het zal toch niet zo zijn dat ze alle thermische motoren door één thermostaat laten schakelen?
Als er geen regelunit tussen zit, dan zou dat inderdaad het probleem kunnen zijn.
Zoals de loodgieter al vroeg, geef exact op welke type thermostaat je nu hebt.
Maak een foto van een thermische motor.
Maak een goede foto van de voorkant van de regeling en geef het type door.
Als het goed aangelegd is zal van iedere na regeling een vrijgave draad naar de lasdoos van de klep lopen welke de stadsverwarmingsklep schakelt bij warmtevraag, zoek dit kastje eens op in je meterkast, haal het deksel er eens af en neem hier een foto van het binnenwerk van het kastje.
djduck
