Vloerverwarming - 1 of 2 verdelers?
Hallo klussers!
Wij gaan vloerverwarming leggen in een begane grond verdieping van een kleine 60m2. Groepje of zes-zeven gok ik, al moet dat nog uitgewerkt worden.
Ongeveer 8,5 bij 6, minus trapgat en toilet.
Ik heb een pracht plek voor de verdeler. Strak onder de buizen die vanaf de ketel recht omlaag komen de gang in, achter de voordeur, zit een loze hoek waar nu heel ruim een radiator hangt, die er natuurlijk uit gaat.
Als ik de slangen deels door de muur boor kan ik een deel van de groepen direct de woonkamer in prikken en hoeft niet het héle spoorwegemplacement de gang door.
So far so good. Er zijn wel grotere verdelers dan "maar" 6-7 groepen ook. Maar die zijn dan meestal wel centraler geplaatst. En dit is wel een beetje in de hoek van het huis. Het verste punt wat verwarmd moet worden, is er ruim 10 meter vandaan, en dat is diagonaal gemeten. In de loop van de slangen is het 14 meter. Is dat een probleem?
Ik heb wel plek om in de tegenoverliggende hoek nog een verdeler te plaatsen, maar dat is dan wel een wat duurdere oplossing (elke verdeler heeft z'n eigen circuit, pomp, enz nietwaar?)
LotH
