Vloerverdeler en vloer wordt niet warm!
Goedendag Medeforrummers,
Heb een vraag over het volgende;
Gister voor het eerst de vloerverwarming in bedrijf gesteld volgens de handleiding van de leverancier.
Deze heeft voordat de zand/cementvloer erin is gegaan de gehele installatie gevuld en ontlucht, maar nu komt het.... de vloer wordt niet warm (staat ingesteld op 25C) is dit gewoonlijk ..?? of hadden we nu al iets moeten voelen...?? 25 graden moet je toch wel gaan voelen neem ik aan !?
Aanvullende info:
CV-leidingen zijn bloedheet
AAnvoertemp. volgens volgens uitlezing display 85 C
Installatie voorzien van bypassventiel
Alle andere radiatoren staan half open en zijn voorzien van thermostaatknoppen
Retourleiding voor de bypass voelt koud aan ??
Groet greg
:mrgreen: dat zal wel fftje duren vrees ik, eerst zal het beton-massa eerst moeten opwarmen !!
Staat het bypassventiel dicht of open?
Dat moet om te beginnen eerst dicht staan en als er daarna ingeregeld moet worden dan is he mogelijk dat het gedeeltelijk dicht moet.
Gr. Piet
Nee dit is de doorstroming, zet hem maar eens helemaal dicht.
Als de ketel hier door stopt op de keteltemp. dan moet je hem weer op 1 zetten.
Loopt de pomp van de verdeler? op welke snelheid staat hij?
Die mag ook gerust tijdelijk op 3, als dat mogelijk is.
Staan alle kranen van de groepen open?
Gr. Piet
Staan ook alle kranen open, en heb je al een keer proberen te ontluchten?Onder de kleine witte dop onder het retour ventiel, zit een inbus boutje die je ook uit kunt draaien.
Anders even de opticontroll even resetten, wil ook wel eens helpen.
Mocht het dan nog niet lukken, dan morgen even bellen naar JK, dan helpen ze je direkt. :wink:
Oké heb hem dichtgezet en kan de aanvoertemp. uitlezen , die loopt nu langzaam terug.
De pomp loopt en voelt warm aan, maar direct onder de pomp is ie weer koud?
pomp staat op stand 3 (95W)
Bij het in bedrijf stellen stond de imbus al open zodra ik de groepafsluiters opendraaide, zag je werkelijk het water door de slangen stromen, dit zit wel goed (linksom is bij mij toch open!?).
Het resetten van de opticontrol, hoe werkt dat ?
OOhh ja bij het openen van de ontluchtingsventielen,liep er gelijk water uit en geen lucht
Als nu de retourleiding vanaf de verdeler kouder is dan de aanvoer dan ben je op de goede weg.
De temperatuur van de aanvoertemp. van de vv mag je elke dag 2 graden hoger zetten.
Gr. Piet
Hoi Piet,
Voor de goede orde, de achterste cv-leiding is aanvoer en de voorste is retour! Is dit goed gezien de constructie van de verdeler op de foto, niet dat de aansluitingen retour en aanvoer gewisseld zijn?
De aanvoer temp. is van 85 naar nu 58 graden gedaald en inderdaad de retour cv-leiding is nu koud geworden!
Is dit goed zo? De slangen voelen er nog niet warmer op
Ja de leidingen zitten goed.
Zoals gezegd dan ben je op de goede weg.
En 25 graden lijkt niet warm als je aan een slang voelt maar heb maar geduld het komt goed.
Suc6
Gr. piet
En als je het niet vertrouwt, bel dan even de firma waar je de vloerverwarming besteld hebt, die nemen dan contakt op met JK.
Maar dat je kunt hen ook zelf even bellen, je krijgt dan een goede uitleg, og ze komen even langs als het niet goed is.
Doe ik zoiezo Peter! Heb het bypass-ventiel gesloten, maar de aanvoer temp, loopt hierdoor verder terug naar 44graden, ik hoop dat dit geen kwaad kan vannacht!
Gr. gregory
Heb je al geprobeerd om de thermostaatkop van de kraan af te halen?
Kan zijn dat het pennetje van de kraan vast zit, en dan komt er geen warm water door.
Andere vraag: Draait de pomp?
Raar overigens dat er helemaal geen analoge temperatuur meters aan die verdeler zitten.
@Ingmar89. Gregory geeft de aanvoertemperatuur van de ketel aan,die was gisteren met de bypass open veel hoger omdat er weinig warmteafname was bij de verdeler.
En op de verdeler zit zo te zien een digitale thermometer en die geeft op de foto 24 graden aan.
Gr. Piet
Hee, Pietannemie
Dat had je goed gezien met die 25 graden.
De TS geeft ook aan dat de knop ongeveer op 25 graden stond dus zo te zien werkt die verdeler helemaal correct.
Misschien langzaam de temp. (van de verdeler) wat opvoeren dan wordt die vloer ook warm
Zo.....heb voor de zekerheid toch de leverancier maar even gebeld (geduld hé, dat heb je of heb je niet :mrgreen: ) en hem het verhaal uitgelegd, deze meneer vertelde mij dat het heel normaal was dat je bij een temp. van 25 graden totaal geen warmte afgifte voelt aan de verdeler en slangen. Dit ga je pas voelen bij een temp. van plusminus 35 graden!?
Wel vertelde hij mij dat ik de bypass weer open moest draaien naar stand 2, waarom!!??, omdat er geen goede flow zou zijn !!?? Dat verklaard wel waarom die temp. daalde bij het dichtdraaien van de verdeler!
Ga ik me toch afvragen wat nou precies die functie is van de bypass als er toch nog andere radiatoren open staan?!
De temp. door die CV leidingen vind ik wel erg hoog, het stuk vloer waar de leidingen door het zand/cement lopen, klinken, wanneer ik er op tik ook erg hol, waarschijnlijk omdat deze al bij het leggen van de vloer die temp. hebben bereikt.
Hallo Gregory
Als je op alle radiatoren thermostaatkranen hebt zitten en de radiatoren zijn op temperatuur dan is daar bijna geen flow meer.
De verdeler heeft ook een thermostaatkraan en die kan als de temperatuur van de aanvoer naar de vloer hoger word ook minder doorlaten terwijl er toch warmtevraag is.
Er zijn typen verwarmingsketels die een bepaalde flow nodig hebben om op te starten, vandaar die bypass.
Wat betreft de CV leidingen in de vloer, die zijn als het goed is voorzien van een ruime mantelbuis en zullen daardoor de vloer niet belasten.
De aanvoer temperatuur van de ketel mag wel lager, dat moet je wel proefondervindelijk vaststellen.
Ook de bypass mag je regelen zolang de ketel maar niet gaat schakelen op de keteltemperatuur.
Succes
Gr. Piet
