Vloerverdeler ; welke slang aanvoer / retour
Goedenavond,
Bij een familie lid van mij gaan wij de verdeler vervangen, pomp is defect en nieuwe verdeler plaatsen eenvoudiger. Echter ken ik het merk vd verdeler niet, ga een verdeler plaatsen waarvan aanvoer en retour duidelijk zijn. ( nederlands merk )
Ik zou alleen graag willen weten welke balk de aanvoer en retour is zodat de slangen mbt vloerverwarming ook aangesloten zijn zoals het hoort. Aanvoer wn retour naar verdeler zijn bekend. Alvast dank
aanvoer of retour van de lussen maakt normaal weinig tot niks uit ervan uitgaande dat deze in een slakkenpatroon ligt.
De slangen die uitkomen aan de voorkant bij de kranen met knoppen dat zijn de retourslangen.
Ik zou het wel hetzelfde aansluiten want je kunt niet garanderen dat er ook in een slangenpatroon is gelegd.
Je kunt dat wel controleren met een warmtebeeld camera als de verwarming aan staat.
Ik zie de maximaal thermostaat zitten op de leiding naar de voorste balk en de retour en aanvoer aansluitingen op de achterste balk.
