Vloerluik in tegelvloer
Hello,
Ik wil graag zelf een vloerluik maken in het keldergat. (Nu ligt er gewoon een hout plaat op).
De vloer bestaat uit een betonnen plaat, een uitvullaag, 12cm vloerisolatie, 8cm chappe en 1.5cm tegel+lijm.
Ik dacht rondom rond balken te bevestigen en dan een houten kader te maken dat op deze balken rust.
Op dat houten kader lijm ik dan tegels.
De tegels van het luik zouden gelijk moeten komen met de vloer.
Het gewicht schat ik op 50 tot 60kg, waardoor gasdrukveren wel eens noodzakelijk zouden kunnen zijn.
Ik blijf maar in de knoop zitten over hoe ik dit moet doen ...
Met de oplossing die ik in gedachten had kan ik geen scharnieren plaatsen die het luik deftig open kunnen doen (luik zou klemmen).
Kan iemand mij hiermee helpen?
Hoe zou jij dit doen? Welke scharnieren?
Groeten
Olaf
Als je niet te vaak in de kelder moet zou ik een constructie maken waarbij je het luik in tweeen deelt. Rekeninghoudend met de tegelvoegen de juiste maat bepalen.
Dan op het beton binnen de opening een raamconstructie waarop je de twee luiken laat rusten.
In het midden een balk die je er uit kan pakken.
Maak de luiken zo licht mogelijk en je kan ze er uit tillen.
Je kan daarvoor zo'n zuignap ruitentiller op het luik plaatsen en je tilt hem omhoog.
De randen afwerken aan luik en vloerzijde met een aluminium randje
Het luik staat in het midden van de berging en zal toch regelmatig gebruikt worden (1 maal per dag)
Liefst had ik het dus in 1 deel.
Met deftig open doen, bedoel ik dat mijn vrouw het moet kunnen openen.
Eventueel wil ik er later zelfs een motortje op plaatsen, maar voorlopig hoop ik dat een paar gasdrukveren het al een stuk lichter maken.
Het kader en de constructie voor de tegels moet wel lukken op de 1 of andere manier ...
Maar het lukt mij niet een constructie te vinden met passende scharnieren waarbij het luik toch in 1 vlak ligt met de rest vd tegels.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Grtz
Olaf
blinde scharnieren lijkt mij een goede zoekrichting.
Als je alles van hout maakt verder (behalve de tegels ) Zal het toch niet zo een gewicht worden. Het scharniert namelijk dus je hoeft het gewicht niet op te tillen, slechts open trekken.
Dat voorbeeld van die deur had ik al eens bekeken, maar is niet voor mij van toepassing.
Ik heb die ruimte daarvoor niet.
Zijn die blinde scharnieren sterk genoeg?
Op die scharnieren komt een volledig andere kracht denk ik, niet?
Groeten
Olaf
Schaarscharnier is ook een goede oplossing
Waarom wil je een luik? Als je een keer per dag of vaker naar beneden moet, ligt het dan niet meer voor de hand het luik weg te laten, er van hout een balustrade omheen te bouwen en een leuning langs te trap te plaatsen?
Maros
