Vloerisolatie ook als radiatorfolie??
:wink: niet al te warm .
bij veel Kinderdag verblijven staan ze dreigend aan de telefoon als de ruimte temperatuur in de slaapkamertjes boven de 19 graden komt. een optimale temp is tussen de 16 en 18 graden zeggen ze.
het toepassen van de isolatie is een aanrader , de opgehoopte warmte achter de radiator komt uiteindelijk hoe dan ook in de ruimte terecht :cool:
Wordt de kleine een echte klusser? We kunnen hier wel wat jong bloed gebruiken; volgens mij vergrijsd de harde kern hier aardig....
:mrgreen: in menige iglo is de ruimte temperatuur hoger dan bij mij in mijn flatje op dit moment ,aangezien de blokverwarming weer uitgevallen is :x
In HR++ glas wordt een reflecterende folie aangebracht.
Hiermee wordt de uitstraling van warmte naar buiten gereduceerd.
Bij grote gebouwen wordt vaak een reflecterende folie aan de buitenzijde van het glas aangebracht.
Hiermee wordt de instraling van de zon gereduceerd.
Reflecterende folie achter een radiator reduceert de warmtestraling van de radiator.
Omdat de radiator minder warmte kan afstaan aan de kamer zal de kamerthermostaat de ketel langer laten branden en wordt er meer gas gebruikt.
Ik heb mijn best gedaan eea duidelijk uit te leggen en hiermee moet ieder voor zich een beslissing nemen om de folie wel of niet toe te passen.
Mvgr Bernhard
En met gewone isolatie achter je radiator stijgt de temperatuur tussen muur en isolatie. De radiator kan dan net zo min z`n warmte daartussen kwijt. :wink:
Iets verder denken dan je.......
Dat klopt, de reflectiecoëffiënt is < 100%, een aanzienlijk deel van de straling wordt in convectie omgezet. Warmte die anders via de ongeïsoleerde muur verloren zou gaan.
Dat was al de uitleg Berhard.
Goed, om het proberen iets te duidelijker te maken:
De radiator straalt warmte af op de muur. Ga met je achterwerk dicht bij een houtkachel zitten dan voel je wat het effect is.
De muur warm je aan dus. Die muur heeft zeg een temperatuur van zeg 25 graden. Als je de muur isoleert wordt die temperatuur hoger. De muur kan het niet meer opnemen en naar buiten afvoeren.
De wand wordt dan zeg 35 graden. De radiator kan aan die muur zijn warmte minder goed kwijt. En als je weet dat stralingsoverdracht het verschil in temperatuur is tussen 2 voorwerpen van een verschillende temperatuur snap je wel dat de afgifte van de radiator minder wordt.
Als je radiator 80 graden is en je muur ook zal er geen warmteafgifte meer zijn door straling.
Om terug te komen op je stelling dat isoleren wel zal helpen maar reflectie niet. Ook bij isoleren kan een radiator zijn warmte minder goed kwijt aan voorwerpen en de ruimte die warmer zijn.
Daarnaast zal de folie er niet voor zorgen dat de retoutemperatuur er hele graden door gaat oplopen.
Je weet niet of de folie achter een 1, 2 of 3 plaats radiator komt te zitten.
Dat zou ook nog verschil maken.
Als je de factoren bij elkaar optelt is de besparing positief. Als je enkel 1 factor gaat mee wegen van de velen die er zijn kan je zeker uit komen dat het niet werkt.
Kort om je bent beren aan het zoeken. :mrgreen:
Of wil je vertellen dat radiatorfolie een verzonnen list is van de gasleverancier en dat bouwmarkten er graag een graante van mee piken. :mrgreen: :mrgreen:
In dit geval zeker. Folie kan hierin zijn diensten meer bewijzen dan isolatie.
Enkel bij lage temperatuursverschillen is het voordeel snel weg.
Cdejonge schreef 12 topics eerder:
Nou, ga het dan toch maar doen Very Happy! Wil wel dat ons huisje straks lekker warm is voor onze kleine hummel! Tnx!
Het is verrekte moeilijk eens een keer op te houden schijnbaar. :shock: :evil:
Dutchiie
