Vloerbedekking van de trap verwijderen - dan verven (lakken)
Onze trap ziet er niet meer uit na onze verbouwing.
De vloer bedekking die er op ligt is nog van de vorige bewoners (het is een dichte trap).
Ons plan is om alles er af te halen en dan kaal te schuren tot op het hout en hem dan te lakken met parketlak.
Het is vrij dunne vloerbedekking maar zit wel goed vast.
Mijn vader is schilder en heeft al goede tips gegeven maar wil toch nog wat meer tips voor we aan dit helse karwei gaan beginnen.
Alvast bedankt.
Volgens mij is er 1 ding heel belangrijk en dat is geduld.
Het tapijt eraf halen + de lijmresten en daarna het hout kaal maken om blank te kunnen lakken is een hels karwei. Dat doe je niet 123.
Zie ook Tapijt van een trap verwijderen,
Lijmresten op trap van vast tapijt,
Beklede trap weer naturel maken.
Je kunt natuurlijk ook zelf zoeken op trap en lijm bijv.
Wij (vooral mijn vriendin) hebben onze trap inmiddels schoongemaakt van tapijt, maar blank lakken zijn we vanaf gestapt. Dat zou nog veel meer werk inhouden en toch niet mooi meer worden bij onze oude trap.
Soms is een wateroplosbare lijm gebruikt. Het kan dan lukken door kokend heet water voorzichtig over de lijmresten te gieten. Wel eerst de bovenlaag lostrekken. De verwijzingen van Espaan zijn ook goed te gebruiken.
Wij wilden de trap ook geheel mooi schoon hebben en verwijderen van vloerbedekking.
De vloerbekking verwijderen was totaal geen probleem, echter de foamlaag bleef op de trap zitten.
Dit hadden we mechanisch verwijderd, maar er bleven stukjes opzitten, schuren hielp niet, vandaar dat we het gezocht hebben in oplosmiddelen.
Dus verschillende goedjes geprobeert en thinner bleek het beste te werken, gewoon flink insmeren even in laten werken en dan met een verfkrabber alles verwijderen.
Maar die lucht van dat spul is niet te harden (gebruik uitsluitend in een goed geventileerde ruimte) maar ja probeer dat eens op een trap, met als gevolg dat je na een halve trap zo stoned als een garnaal naar buiten komt en alles incl. je zelf lijkt te zweven.
Het schijnt dus ook niet zo goed te zijn dus mocht je dat gaan gebruiken koop dan eerst een goed masker met koolfilter.
Het resultaat is na weken schuren perfect geworden en we hebben er een paar jaar van kunnen genieten, maar met de komst van de kinderen en speelgoed van van boven komt zeilen is er toch maar weer vloerbedekking op gekomen.
suc6
Gerrit Bakker
Denk er ook aan dat thinner naast irritant voor de ademhaling ook uiterst brandbaar is!
Dus zeer goed ventileren ook zorgen dat er tijdens de werkzaamheden geen vuur gebruikt wordt, geen fornuis aangestoken, geen waakvlammen aan staan, maar ook geen lichtschakelaars aan- of uitgezet worden. Zet eventueel de betreffende groepen tijdelijk uit voor de zekerheid.
Bij gebruik van veel thinner kan een vonk van een schakelaar al fataal zijn, indien er toevallig het juiste mengsel thinner/lucht aanwezig is...
