Verwijderen vloerbedekking
In ons nieuwe huis de volgende uitdaging. Vloerbedekking verwijderen trappen. Die zit er 20 jaar op met ene groene onder foam. Ik heb een aantal kerel vloerbedekking verwijderd waar lijm op zit maar dit ziet er anders uit. Iemand een gouden tip hoe dit type te verwijderen?
Bedankt
Ik heb tegenwoordig een oscillerende multitoolmachine. Jan had jaren geleden doorgegeven dat ik dat moet doen met een gebogen spatel, die is zelf weer scherp te slijpen.
Ik hoor ook verhalen over Cola en water in laten trekken.
Ik ga eens wat uitproberen
Die foam zal ook met een lijm vastzitten. Foam eerst wegkrabben/schrapen/steken net wat het beste gaat. Als je gereedschap maar recht en scherp is, dat zal beter werken. Ik zou o.a. een verfkrabber proberen.
De lijm kan op waterbasis zijn, dan dus met water (kokend water met wat zeep o.i.d. laten intrekken)
Als dat niet werkt inderdaad cola, waarschijnlijk is het het fosforzuur dat het werk doet, dus wel een nemen waar dat in zit. Zou niet weten waarom je cola zou verdunnen met water, zo sterk is het al niet en dan wordt het alleen maar zwakker van.
Hi Jack,
Ik ga eerst proberen de top vloerbedekking er af te trekken. Dan blijft er taaie groene foam over en probeer ik met multitool er af te steken. 1 trede had ik gedaan met een scherpe verfkrabber, dat lukt maar wat een kracht moet je geven. Wel een goede om conditie op te bouwen :-)
Neem een kleine krabber dan heb je minder kracht nodig
een afstekmes is voor sommige stukken ook makkelijk
De lijm wordt zacht als je er een verfstipper op zet maar het blijft een rot klus.
Nee geen ruimte voor een tapijtstripper. Kleinere verfkrabber..., goede tip. Ik ga eens kijken. Vroeger een keer gedaan door brander op lijmresten te zetten maar was niet zo gezond.
Dit type trap en dan 2 met bovenverdieping ook nog open treden dus onderkant voorzien van bedekking.
Dit is rubber ondertapijt, grote kans dat dat is verlijmd op de trap met contactlijm.
Update:
1. Oscillerende multitool om foam te verwijderen
-> werkt prima
2. Lijmresten met heet water verwijderen
-> werkt niet
3. Lijmresten Met Cola verwijderen
-> werkt niet
4. Morgen alle lijmresten verwijderen met Al..tine vloerdekking verwijderaar. 1 trede gedaan (stinkt vreselijk, goed ventileren) en dat werkt goed
Hels karwei en dan nog alle nietjes verwijderen waar vloerbedekking aan randen mee vast zat.
De eerste trap is zo goed als af. Wat een klus. Goede conditie training :-)
Enorme hoeveelheid nietjes die moeilijk er uit te halen zijn.
