Vloer met vloerverwarming wordt niet warm
Hallo mede klussers,
Afgelopen jaar heb ik geinvesteerd in het bouwen van mijn serre aanbouw. In deze serre heb ik een leefkeuken gemaakt. Het probleem is nu dat mijn vloerverwarming de vloer niet verwarmt. Erg lastig met dit weer.
Ik twee groepen gemaakt die zijn aangesloten op mijn verdeler.
Ik heb de thermostaat en de pomp op de hoogtse stand gezet. De slangen worden wel (hand)warm. Ik heb de slangen in het oude gedeelte van mijn woning ingefreesd en in de uitbouw op een betonnet gemaakt met daaroverheen een zand-cement vloer van ongeveer 10 cm. Kan het zijn dat deze vloer te dik is?
Als het probleem is dat mijn slangen niet goed zijn ontlucht, blijft mijn gehele vloer dan koud?
10 cm is wel heel dik voordat je dat op temperatuur hebt, zodat je het boven je plavuizen voelt ben je wel een paar dagen stevig aan het stoken.
Als de retouren handwarm aanvoelen en de aanvoeren ± 40° dan werkt de pomp wel goed maar is het de vloer die veel te dik is.
Ik heb een foto van mijn verdeelunit gemaakt.
Ik heb afgelopen weekend geprobeerd om de slangen te ontluchten.
Volgens mij is dit wel gelukt al weet ik het niet zeker.
Ik heb tijdens het vullen een slang los gehaald en daar kwam een dikke straal water uit.
Mogelijk dat het een probleem is dat ik mijn unit in de kruipruimte geplaatst heb.
Een andere mogelijkheid is nog dat ik hem verkeerd heb aangesloten.
De aanvoerleiding (Boven) wordt wel warm. De meters op de unit blijven echter op 20 graden staan. De slangen worden ook niet warm.
Als ik de motor uit zet dat loopt de temp van beide meters snel op naar 60 a 70 graden. Als ik daarna de pomp weer aanzet dan zakt de temperatuur ook weer razendsnel.
De foto van de verdeelunit:
Mogelijk dat iemand mij de werking van deze unit kan uitleggen.
The headhunter schreef:
Je hebt je unit kortgesloten.
MI. moet de pomp andersom
Geloof ik niet, de pomp zal het water van rechts naar links pompen waarna het via de bovenste buis door de slang gaat.
Het komt uit de vloer via de onderste slang naar de pomp (rechts) terug.
Als er warmte nodig is opent de thermostaat kraan en laat warmt water toe en gaat via de retour rechts net zo veel water (afgekoeld) er weer uit.
Wat wel opvalt is de aanvoer rechtsboven, een hoog punt waar niet ontlucht kan worden.
Als je de vloer goed wil ontluchten dien je dat groep voor groep te doen.
Je draait 1 van de 2 groepsafsluiters dicht (de witte kranen)
Zet je pomp in de hoogste stand en laat het zaakje een tijd draaien.
Zorg wel dat je voldoende waterdruk op de installatie hebt en ontlucht alles goed, de vloerverwarmingverdeler kan je links boven ontluchten.
Op de foto is wel te zien dat er warmte in de verdeler komt, de temperatuur links (intrede) staat hoger dan rechts (uittrede).
Controleer of de pomp in de hoogste stand staat.
Weet je hoe lang de slangen zijn per groep?
Gaarne bericht of het werkt.
Edit: nou zie ik het, de slangen lopen naar boven !
Hangt deze verdeler in de kelder of de kruip ruimte?
Zo ja is ontluchten erg belangrijk want als de installatie eenmaal draait krijg je dit nooit meer goed ontlucht.
Lucht gaat altijd naar het hoogste punt en dat is in dit geval je vloer.
Probeer te ontluchten zoals hierboven beschreven, mocht dat niet werken kan je de slangen afkoppelen en op 1 kant een waterslang aansluiten en de andere kant in een emmer om zo de zaak goed door te spoelen en van luchtbellen te ontdoen.
Succes
Nu je het zegt Ketelman, als hij van rechts naar links pompt is het goed en dat lijkt te kloppen aan de meter te zien.
Volg het advies van ketelman.
(waarom staat er geen pomp richting op die pompen?)
Hallo Mannen,
Bedankt voor de snelle reactie.
Op de pomp, de zichtbare zijde op de foto, staat een pijl die van links naar rechts wijst. Draairichting van de motor denk ik.
Vandaag lukt het niet meer om het uit te testen.
Ik ben de hele week weg dus ik zal het volgende week zaterdag eens uitproberen.
De lengte per groep weet ik niet meer.
Wel weet ik dat een groep ongeveer 10 m² beslaat.
Misschien is het mogelijk om te vullen via mijn radator die via de rode slangen is geschakeld en wel boven de slangen in de vloer uit komt.
met vriendelijke groet pleun
Is het eigenlijk wel mogelijk vloerverwarming te laten werken met de collector lager dan de vloer?
Mir1987
