Vloer keuken egaliseren en betegelen
Ik heb net een oud huis gekocht waar de keukenvloer helemaal krom loopt. Om dit op te lossen heb ik een constructie aangebracht van houten laten waarop ik spaanplaten heb gelegd. De volgende stap is betegelen, maar ik weet niet of dat direct op een spaanplaat (houtkleurig) mag. Ik zou het erg prijs stellen als iemand hier een vakkundig advies over kan uitbrengen.
Marina
Als er geen merkbare speling meer in zit dan schijnt dat goed te kunnen. Het lijmbed moet wat dikker en het moet flexibele tegellijm zijn.
Zie foldertjes in de bouwmarkt.
Een andere methode is de vloer er uit, zwaluwstaartplaten leggen en een dunne laag beton er op waar op getegeld kan worden.
Bedankt voor je reactie MvanV,
Ik vroeg me ook af of dat ik op de OSB gelijk kan tegelen, of dat die eerst voorgestreken dient te worden.
OSB is eigenlijk niet de goede keuze geweest.
Beter was het om watervaste multiplex gebruikt te hebben.
Ook zul je een ontkoppelings mat op de houten vloer moeten aanbrengen.
Zoek hier maar eens op het forum, want daar is al veel over geschreven.
Gebruik ook geen kant en klare pasta lijm, maar een flexibele poeder tegel lijm.
