oude Keuken vloer (en fundering) vervangen door isolatie en een chapevloer
Momenteel ligt er in onze keuken enkel een funderingsplaat van 18 cm stampbeton. Omdat we de keuken willen renoveren en vloerverwarming willen plaatsen, overwegen we deze vloer volledig te vervangen.
Het plan is als volgt:
  • De bestaande vloer uitbreken tot op het zand.
  • 12 cm XPS-isolatie plaatsen op het zandbed.
  • De XPS isolatie plaatsen tussen twee folie-/PE-lagen.
  • Daarop een gewapende chape van 10 cm dik voorzien, versterkt met vezels, inclusief wapeningsnetten en vloerverwarming.
Mijn vraag is of deze opbouw voldoende sterk en stabiel is als vloeropbouw, gezien er geen dragende muren of andere structurele lasten op rusten (enkel normale woonbelasting)? Of moet de Chape dan dikker worden?
Is dit constructief voldoende, of is een bijkomende betonplaat noodzakelijk?
Dit is constructief zeker voldoende op voorwaarde dat de ondergrond voldoende stabiel is.
Een betonplaat is dan zeker niet nodig.
Hoe is de woning nu gefundeerd?
Wat is het bouwjaar?
Welke regio?
Het betreft een woning uit 1791, die rond de jaren ’80 vrijwel volledig is ver/her-bouwd. De locatie is Midden-/Noord-Limburg.
In de keuken heb ik een gat geboord en vastgesteld dat de huidige vloer bestaat uit circa 18 cm stampbeton met daaronder zand, zonder isolatie.
Ik wil deze vloer vervangen door 12 cm isolatie met daarop een gewapende chapevloer inclusief vloerverwarming.
Ik ben op zoek naar een goede richtlijn voor de benodigde dikte van de chapevloer.
AI geeft aan 70-80 mm, met daarbij minimaal 30 mm dekking boven de buizen ivm voorkomen van scheurvorming.
Dus totale pakket wordt minimaal 20 cm.
Amanda Siemelink
