In de knel met nieuwe keuken en nieuwe vloer
Situatie is als volgt:
Momenteel liggen er plavuizen in de woning. De huidige keuken staat op deze plavuizen, Ik ga een nieuwe keuken plaatsen met een kookeiland en met kastjes die tot de vloer komen (aan de achterkant).
Ik wil een nieuwe vloer laten plaatsen maar ik zit in een beetje in de knel met het volgende. Ik zou het prima vinden om laminaat te leggen maar vrees dat de aansluiting hiervan met de keuken problematisch is daar mij is verteld dat het ten zeerste af te raden is om de keuken op het laminaat te installeren. Daarbij, bij plaatsing van het laminaat achteraf gaat het er waarschijnlijk niet uitzien (plakplinten) of past het plaatsen van plinten simpelweg niet bij de kastjes die tot de vloer komen.
Nu zou ik PVC kunnen leggen echter heb ik geen vloerverwarming. Ik vroeg me af in welke mate het comfortabel is om plak PVC te hebben zonder vloerverwarming en of een isolerende ondervloer (tussen de ge-egaliseerde plavuzen) en de plakpvc mogelijks hierin meer comfort geeft.
Klik PVC is in mijns inziens geen goed alternatief (tegen koude voeten) omdat ik dan tegen de dezelfde belemmeringen aanloop als met het laminaat inzake het keukeneiland (daar de keuken niet op de klik pvc mag te komen staan).
Ook zit ik met een sere aan de woonkamer en is het mij onduidelijk hoe en of PVC hier wel tegen bestending is.
Kortom, een hoop vragen en gepuzzel en na urenlang op fora te hebben gezocht weet ik eigenlijk niet wat nu de beste oplossing is voor mijn situatie, vandaar mijn hulpvraag op dit forum :).
Bedankt voor jullie reacties!
Waarom zou plakpvc minder comfort hebben dan plavuizen als we het over koude voeten hebben? Plastic zal minder koel aanvoelen dan tegels?
En PVC in een sere kan gewoon, zeker met de producten die er heden ten dage allemaal beschikbaar zijn gekomen die een stuk 'kleurvaster' zijn dan toen het nog in de kinderschoenen stond.
Maar dat is ook afhankelijk van de verdere inrichting zoals bepaalde zonwerende producten op welke richting de sere staat gericht, het soort glas en natuurlijk de kwaliteit van de vloer.
Staat hij volledig op het zuiden en heb je normaliter altijd alles open staan, ja dan gaat het op den duur verkleuren.
