Je hebt inderdaad een stroompunt nodig voor de pomp, maar dat kan een normaal stopcontact zijn. De pomp verbruikt zeer weinig stroom, dus een aparte groep is absoluut niet nodig.
Vloerverwarming is inderdaad trage verwarming (warmt langzaam op) en daarom moet je hem zo constant mogelijk laten zijn over de dag. 's Avonds om 22:00 uur lager zetten en de volgende ochtend om 07:30 uur weer aan zetten gaat 'm dus niet worden. Maar omdat het lage temperatuurverwarming is kost het verwarmen veel minder energie (of dat nu gas is of elektrisch via een warmtepomp maakt niet uit).
In het begin is het gewoon "spelen" met de thermostaten op de groepen en elke 2 dagen even aankijken of je het warmer of kouder wilt hebben. Daarna de techniek de rest laten doen en er niet meer aankomen (hooguit in de winter een beetje hoger).
Houd voor vloerverwarming als hoofdverwarming 10 cm tussenafstand aan voor de slangen en laat ze in slakkenhuispatroon leggen. Liefst onder bij een groot raam of langs de schuifpui zelfs nog iets dichter tegen elkaar.
Normaliter worden leidingen inderdaad niet in de dekvloer gelegd. Altijd in de betonvloer daaronder of via de muren en het plafond. Ik heb 150 m2 laten frezen en er is geen leiding gezien.
Denk ook gelijk aan loze leiding in de ruimtes van bijvoorbeeld de ene kant van de kamer naar de andere (langs de muur). Als de frezer toch bezig is, is dat een mooie gelegenheid om een mantelpijp in te frezen. Voor nu (ben je die ene kabel die al jaren langs de plint loopt kwijt) of voor later.
