Vlizotrap plaatsen
Een paar detail vragen waar ik graag als het mogelijk is een antwoord op zou willen hebben.
Ik heb een zolder die nu alleen toeganklijk is via een gat van 58 bij 80 door middel van een keukentrap.
De vlizotrap is in huis afmeting 60 * 120 volgens de leverancier, tevens raveel balken en raveelbalkhouders in huis.
De balken afstand is 80cm dus de raveel balken worden ongeveer 160. Nu meet ik de buitenkant van de trapbak op en die is ongeveer 58 bij 118. Wat is nu beter om het gat waar de trapbak in komt te hangen precies op maat te maken of gewoon 60 * 120 en de tussen ruimte op te vullen?
Vraag 2 In de klusaanwijzing van 2 bekende bouwmarkten staat
Laat de raveelbak in het gat zakken (tussen de balken) tot de bovenzijde samenvalt met de zoldervloer
Als ik dit uitvoer komt er een probleem. Mijn draagbalk plus vloer is 220 mm en de bak hoogte is 110 mm. Dus hou ik 110 mm over. Nu komt er nog wel een plank onder maar dan krijg ik nog een heuvel landschap in mijn plafond.
Lees ik de tekst verkeerd of is de beschrijving verkeerd? Zie foto, hier zie ik namelijk het omgekeerde. Dat de bak gelijk komt met de onderzijde van de vloer. Wat me logisch lijkt.
Al vast bedankt voor de reacties.
groeten Floris
Langs de vlizotrap een balk leggen en middels een paar balkdragers op de raveelbalken vast zetten.
Ik zou de bak gelijk trekken met je plafond. Dan kun je de boel ook makkelijk afwerken, en voor de bevestiging maakt het niet uit.
Je hebt een iets grotere optrede op de laatste stap, dat is alles.
Bedankt voor de reacties
Ik ga hem inderdaad gelijk trekken met mijn plafond dat is inderdaad het makkelijksst.
Alleen over de ruimte ertussen ben ik nog niet uit, en Jan wat is het voordeel als ik er een balk langs leg en die op hang met balkdragers. Dan heb je alleen extra hout er ertussen, want de bak moet op de balk geschroefd worden opde juiste hoogte.
Maros
