Vliering vloer
Ik heb een vraag over de stevigheid van een vliering vloer.
25 jaar geleden zijn er rabat delen van 10 cm breed direct op de balken gelegd. nu vroeg ik mij af of dit stevig genoeg is of dat ik het moet verstevigen met bijvoorbeeld underlayment.
Rabatdelen worden normaal niet gebruikt voor een vloer.
Als ze dik genoeg zijn hoeft er geen underlayment op, ga uit van 18 mm minimale dikte als de balken op 60 cm afstand van elkaar liggen.
Jan bedankt voor je reactie.
de rabatdelen zijn 18 mm dik. Maar ik ga nu een nieuw plafond erin zetten ( een verdieping lager) en dan zie ik de rabatdelen waar ruimte tussen de groef en de messing zit. Dus ik ben bang dat het gewicht van de vakantie spullen te zwaar is en dat het straks doorzakt.
Kan dit gebeuren?
als ik het voor mijn eigen gevoel wil versterken kan ik dan underlayment over de rabatdelen in de balken schroeven of moet de hele vloer eruit.
alvast bedankt
Dat er een klein beetje ruimte tussen de planken zit is niet van belang, de draagkracht komt van de planken zelf, niet van de veer en de groef.
Als het echt doorzakt zijn de balken niet dik genoeg, geef de hoogte, breedte en de lengte van de balken even op.
Ook de afstand tussen de balken.
Beste Jan,
ik heb net gekeken en de balken zijn 520 cm lang 16 cm hoog en 6 cm dik. de balken liggen om de 70 cm omdat er een vliering trap in zit.
hoor graag van je
In de balkenschuif kom ik op die aftand geen maten tegen.
Ik kan u wel vertellen dat de balken sowieso te licht zijn.
Haal er een bouwkundige bij om e.e.a. te laten berekenen.
Maar het ligt er al meer dan 25 jaar. zou dat echt kunnen betekenen dat het doorzakt?
en zou ik dan het hele plafond eruit moeten halen om nieuwe balken te plaatsen?
Hieronder de balkdikte voor een overspanning van 3,5 m. met een h.o.h. van 60 cm.
Vergelijk zelf of de balken bij u dik genoeg zijn.
Functie: Vloer
Steunpunten: 2
Sterkteklasse: C24
Hart op Hart: 60 cm
Theoretische overspanning: 350 cm
Suggesties voor balkafmetingen:
38 x 235 mm (geschaafd)
45 x 220 mm (geschaafd)
58 x 195 mm (geschaafd)
70 x 195 mm (geschaafd)
Jan bedankt,
ik had nog een vraagje wat zijn de sterkteklassen in de balkenschuif en welke moet ik hebben voor een vliering vloer?
Ze ontlopen elkaar niet zo veel, bij hoge belasting 30, bij normaal huis tuin en keukengebruik 24.
