Vliering vloer leggen: draagkracht balken?
Ik ben een vloer aan het leggen op de vliering. Alleen weet ik even niet zeker of de dwarsbalken genoeg draagkracht hebben.
De breedte van het huis is 800cm, de diepte is 370cm. Er liggen balken van 50mm dik en 120mm hoog, ruimte tussen de balken is 570mm.
Nu las ik ergens een berekening voor draagkracht waar uit kwam dat ik balken van 74mm dik (370/5) en 185mm hoog (370/2) zou moeten hebben.
Weten jullie of de balken voldoende zijn om veilig op te lopen? Ik ben er nog niet doorheen gezakt, maar als dat wel gebeurd met 2+ mensen...oei
Alvast bedankt!
Groet, Anjanas
Wat er zit zijn plafondhangers en geen balklaag voor een vloer.
Hier kan je de balkenschuif vinden, daar kan je de benodigde afmeting aflezen.
Dag Rola, bedankt voor uw snelle reactie.
Betekent dit dat ik er eigenlijk helemaal geen vloer op mag leggen? Tenzij ik extra draagbalken tussen de huidige plafondhangers plaats van juiste dikte?
Ik dacht: omdat de balken rusten op de draagmuren, dat het wel stevig genoeg zou zijn. M'n middelste dakpunt rust er ook op.
In je eigen huis mag je doen en laten wat je zelf wilt.
Wat er ligt is niet geschikt om een beloopbare vloer te dragen. Wil je veilig over de vloer kunnen lopen en gebruiken, dan zal de aanwezige "balklaag" verzwaard moeten worden.
BouwkoApplicaties
