Vliering op zolder - Balken en pluggen
Mijn zolder bestaat uit 2 gedeeltes, wordt gescheiden door een draagmuur van 35 cm kalkzandsteen (inclusief spouw) de buitenmuren zijn ook van kalkzandsteen.
Ik wil op beide gedeeltes een vliering maken.
Vliering 1 is 3430 x 3650 l x b (hoogte is hier ongeveer 4 meter)
Vliering 2 is 5100 x 3740 l x b (hoogte is hier ongeveer 5 meter)
Ik wil gaan werken met balken van 170 x 70.
Ik wil langs de lange kant tegen de muur een balk plaatsen en tussen deze balken liggers plaatsen van 3600 met balkdragers met lip 171 x 71.
De liggers worden ongeveer hoh 42 geplaatst.
Bovenop wordt een vloer van 18mm OSB geplaatst en het plafond wordt met gipsplaten afgwerkt.
Op beide vlieringen wordt in het midden een vlieringtrap geplaatst van 700 x 1200.
Ik weet alleen nog niet met welke pluggen ik de balken die tegen de muur komen moet bevestigen.
Gewonen pluggen met houtdraadbouten (welke maat?)
Chemische ankers (geen voorstander van)
Veiligheidsanker
Keilbouten
Kortom welke maat bout en plug heb ik nodig en op welke afstand van elkaar bevestig ik die.
Alvast bedankt voor de reacties.
U hebt balkdragers nodig, hier zitten gaten in, deze horen bij een bepaald formaat van de dragers, pas de (houtdraad)schoeven en de pluggen hierop aan.
Ga naar een ijzerhandel voor een goed advies.
Ik bedoel de balk die ik plat tegen de muur aan wil bevestigen, de overige balken komen met balkdragers hier haaks op te staan.
marcowammes
