Holle ruimte isoleren op vliering/zolder
Graag zou ik mijn zolder/vliering isoleren. De vliering is toegankelijk via een vlizotrap. Mijn huis is een jaren 50 huis.
Het eerste waar ik nu tegen aanloop zijn de uiterste hoeken van de vliering. In deze hoeken zijn de verwarmingsbuizen tegen een rechtopstaande planken gemonteerd. Achter deze planken is een ruimte die uiteraard ook geïsoleerd dient te worden.
(getekend plaatje: groen is te isoleren. Rood zijn de verwarmingsbuizen.)
Hoe zou ik dit makkelijk kunnen isoleren zonder het weghalen van die verwarmingsbuizen?
Alvast bedankt, alle info is welkom.
Gr,
Pieter
Kan je er ook wat maten bij zetten.
Omdat je niet bij de onderzijde van het groene gedeelte kan komen, denk ik, moet je ervoor zorgen dat er aan de schuine kant een ruimte overblijft tussen de isolatie en het dakbeschot zodat je deze met lucht van buiten kan ventileren.
Het schuine gedeelte van de driehoek hoe hoog ligt dat vanaf de straat gemeten. Kan je daar bij komen?
Hoe dik wordt de isolatie onder het dakbeschot en van welk materiaal is dat beschot gemaakt.
Wat voor een ruimte is er onder de zolder.
Driewerfst
