Balkdikte opberg zolder / vliering
Hallo forumleden,
Ik wil een opberg-vliering maken in de nok van het dak.
De grootste overspan is 3,2m dus volgens berekening moeten de balken minstens 58x155 zijn.
Als de vliering-vloer te hoog komt, kan ik nauwelijks mijzelf of spullen onder het kruis van de spant door krijgen (46cm).
De vliering lager is ook geen optie want dan krijg je een te laag plafond.
12mm OSB
155mm balk
21mm rachel
9mm gips
=>197mm dik
Op de foto zie je de groene lijn. dat zou de bovenkant worden van de vloer.
De paarse tape de onderkant van de gipsplaat.
Ik dacht al aan:
  • Dunnere balken van 50x100 ->meer buigen dus kans op scheuren in gipsnaden.
  • De gipsplaten direct tegen de balken zonder rachels ->ik verwacht ook hier scheuren in gipsnaden.
Welke opties zijn er om die kleine doorgang in de spant te voorkomen?
Kan ik zomaar balken van 50x100 gebruiken met hoh 30 voor de opbergzolder?
Of is dat echt onveilig?
De berekening gaat uit van een normale belasting, dus ook een feestje moet kunnen.
Bij jou zal de belasting veel minder zijn, of ben je van plan met 10 man daar een feestje te bouwen?
Veilig is het zeiker met 10cm balken. Alleen op de naden tussen de gipsplaten geef ik geen garantie.
Wat dat betreft zijn plafondplaten handiger en die best direct aan de balken.
BouwkoApplicaties
