Vijververwarming via cv
Goedendag,
Ik verwarm een tropische vijver met lussen vloerverwarmingsslang van +/- 25m op een cv installatie, heb nog capaciteit over op de cv en wil watertemperatuur nog wat hoger krijgen.
Mijn vraag is wat is verstandiger een nieuw lus of een bestaande lus verlengen. Wat is de beste methodiek hiervoor?
Kunststofslangen zijn niet geschikt voor zo'n hoge temperatuur. Het is beter om een warmtewisselaar te gebruiken om de vijver op te warmen. Dan is er een scheiding tussen het CV-water de het water in de vijver. De kans dat er CV-water in de vijver terecht komt wordt dan veel kleiner. De capaciteit van een warmtewisselaar veel groter dan 25m slang. bernhard
Dank voor reactie, maar voor het moment wil ik uitvoering niet aanpassen naar een warmtewisselaar.
De slangen kunnen tot 90 graden hebben dus dat is ook geen probleem.
Mijn vraag is dan nog steeds, wat is beter een langere lus of een lus meer?
Blijkbaar is het voor jou geen probleem om grenzen op te zoeken: 85 graden aanvoer met een leiding die niet meer dan 90 graden aankan. Dan maakt de rest toch ook niet meer uit?
Neem even de moeite om je te verdiepen in de basisbeginselen van de stromingsleer. Dan hoef je dit soort vragen ook niet meer te stellen.
Ik dacht op dit forum een antwoord te krijgen op een redelijk simpele vraag, maar ik had het mis.
krijg goede ideeën, al denk ik zelf dat ik 54.000 liter water met een warmtewisselaar, met een lussen van 40 graden op een temperatuur van 27 graden kan krijgen. zoals ik nu heb.
wij moeten de temperatuur nog een aantal graden omhoog krijgen en daarvoor willen we weten of we een extra lus nodig hebben of een lus moeten verlengen.
persoonlijk denk ik een extra lus want met een langere lus zal de temperatuur val over de lus te groot worden. deze theorie wilde ik via dit forum staven. Maar blijkbaar is dit niet mogelijk.
aan de heer Walker, blijkbaar vind u het leuker om iemand af te katten en te vertellen dat die iets moet leren, terwijl dat persoon juist gebruik maakt van het forum omdat er al mensen zijn die het al geleerd hebben en ik dacht dat die mij hiermee zouden willen helpen.
Ik raad u aan om je te verdiepen in de basisbeginselen van menselijkheid dan zou u waarschijnlijk niet meer van dit soort nutteloze antwoorden geven.
Nou, nou, dat kan wel wat minder, misschien toch maar eens goed in de spiegel kijken.
Hier gaat een slotje op.
marcowammes
