Verwijderen tegelijm of overheen tegelen
goedemorgen,
Speur het forum sinds elke weken af omdat ik mijn badkamer ga aanpakken. Kan al veel nuttige info vinden maar ik heb advies nodig over het volgende.
Ik ben er achter gekomen dat er 2 lagen tegels op de muren zitten. De toplaag gaat er redelijk makkelijk af. De laag die er onder zit is een ander verhaal. Denk dat deze in cement zijn verlijmd. Nu is mijn vraag kan ik hier overheen tegelen of zal de onderste laag tegels er helemaal af moeten. De tegellijm die er op zit zit ook muurvast.
Bvd Willem
Zal een vreselijke klus zijn om dat te verwijderen.
Kijk even of ze gezet zijn, dus in de specie.
Wat ik altijd doe is ook de specie laag mee slopen is makkelijker (alleen bij gezette wanden)
Zo te zien zijn de oude tegels in de specie gezet.
Als je die er af gaat hakken, zul je de muren helemaal uit moeten vlakken/stukadoren.
Ook heb je kans dat als je heel oude muren hebt datje de muren ook kapot hakt of scheuren krijgt.
Beter is het om de eerste laag tegels te laten zitten, en daar weer overheen te tegelen.
Muur eerst even wat opschuren met een renovatie frees, zodat die weer mooi vlak is en de resten van de oude tegels er af zijn.
En dan voorstrijken met een tegelvoorstrijk voor niet zuipende oppervlaktes.
En de tegels beter in de lijm zetten als de vorige tegelzetter heeft gedaan.
Terwijl ik de tegels (3 lagen 5 verschillende tegels) van de "grote" muur er af aan het halen was heb ik toch maar besloten om alle tegels er af te halen. Maar nu heb ik allemaal van deze stukken cement op de muur zitten waarmee de onderste laag tegels vast zaten. Gedeeltelijk was het opgevuld met gips maar dat heb ik er gelukkig goed af gekregen. Deze brokken cement zitten muur vast en ik wil hier dan ook overheen gaan stucken en daarna betegelen. Is dit aan te raden of toch kaal maken. Er zit een rode steen achter.
Ook ben ik er achter gekomen dat er een verwarmingsbuis door het nieuwe douche gedeelte loopt. Kan ik deze zonder problemen omleiden dat die boven het verlaagde plafond door gaan?
Bvd Willem
Ik neem altijd de cement laag mee, sloopt makkelijker. Zou die er ook afhalen als ik u was
Wij frezen die meestal in de muur, tenzij de bewoners leidingen mooi vinden, of er niet voor willen betalen
Zo te zien is het een dun poriso stenen muur als klamp gemetseld, waarschijnlijk 7 cm dik.
De specie op deze stenen kan heel erg vast zitten, zodat je tijdens het afhakken scheuren in de muur krijgt.
Probeer het eerst door een brede platte beitel bijna plat tegen de muur te houden net op de overgang van specie en muur en dan te hakken.
De verwarming leiding is zo te zien dikwandig.
Kijk of je in de ruimte er naast geschroefde aftakkingen ziet zitten, dan zou je van daar uit de cv leiding kunnen verleggen in de vloer bv.
