Tussenwand badkamer op granito - verwijderen geen optie
Hi hi,
In ons jaren '70 appartement bestaat de badkamer uit een granito bak (10-12cm dik) met opstaande rand. Op de bak willen we een te betegelen tussenwand plaatsen om een inloopdouche te creëren, maar ik loop vast op de waterdichte aansluiting tussen de wand en de vloer. Dit zou ik normaal gesproken met kimband doen, maar aangezien de vloer niet betegeld wordt, is dat nu geen optie. Ik ben daarom benieuwd wat jullie in deze situatie zouden doen.
Zelf neig ik naar: hechtprimer met kwartszand op vloer, blokkenlijm, muurtje bouwen met cellenbeton, muurtje betegelen, naad tussen muurtje en vloer dichten met een riante hoeveelheid kit. Een alternatief zou zijn om het muurtje te maken van XPS bouwplaat (80mm dikte), betegelen en aansluiting met vloer dichtkitten. Wellicht geen eeuwigdurende waterdichtheid, maar dat kan ik accepteren.
Zoektocht op dit forum en elders leidt vooral naar antwoorden als "sloop de hele bak eruit", maar daarbij lopen we tegen een aantal punten aan:
1) Oude bouwtekeningen wijzen uit dat de granito bak direct op de betonnen constructievloer staat en dat de dekvloer van de omliggende ruimtes hier 'tegenaan' is gestort. Het gaat dus om een behoorlijk dikke bak en verwijderen levert mogelijk beschadiging op aan de dekvloer van de omliggende ruimtes, wat vooral een risico is op de plaatsen waar de scheidingswanden op de dekvloer staan.
2) Het leidingwerk voor zowel de badkamer als de naastgelegen keuken zit ín de granito vloer i.p.v. er onder.
3) De scheidingsmuren tussen de badkamer en de omliggende ruimtes (toilet, technische ruimte, keuken, woonkamer en gang) bestaan uit gipsblokken die deels tegen en deels op de granito bak zijn geplaatst. Als we de bak verwijderen, is het vrijwel gegarandeerd dat één of meerdere muren dit niet overleven, terwijl hier bijv. wel elektra en water doorheen loopt.
Uiteraard kun je voor elke reden aanvoeren dat het toch echt beter is om de bak te verwijderen (en dan ook maar meteen de wanden opnieuw te plaatsen, loodgietwerk opnieuw laten uitvoeren, nieuwe dekvloer laten storten, etc.), maar qua planning en financiën is dit gewoon geen optie.
Zeggen jullie "geen beginnen aan, laat het los en hang een douchegordijn op", of bestaat er een aanpak waarbij er (met wat concessies hier en daar) toch een tussenwandje op de vloer kan worden geplaatst?
Alvast bedankt!
Kimband kan toch nog steeds? Alleen kan je de band niet door laten lopen over de vloer, wel tegen de vloer aan. Vloer afplakken zodat je precies uitkomt met de pasta.
Dan heb je tenminste een 2e laag als de kit het een keer opgeeft.
Verder zie ik geen grote problemen, de vloer blijft waterdicht, dus als het toch fout gaat "rot" alleen het muurtje weg.
Waarom zou de bak er helemaal uit moeten?
Alleen de toplaag verwijderen, of een bepaalde dikte (bijvoorbeeld 1 cm) eraf is ook een optie. Dan kunnen de leidingen blijven liggen, als die tenminste dieper liggen dan wat je eraf wilt.
Veel slijpen en stof, maar dat hoeft geen probleem te zijn met de juiste machines en extra afzuiging.
Andere optie: een mat glas wand?
als de wand in de bak komt te staan zou ik het wel aandurven om er een blokkenmuurtje in te lijmen en deze te tegelen en de naden goed af te kitten, mocht er zich een lekkage voordoen dan is het alleen dit wandje zonder verdere lekkage schade
Hi allen,
Dank voor de reacties en de kimbandtip @Jackd !
Het leek me eerst ook geen gigantisch probleem, maar als je vaak genoeg leest dat muurtjes direct op granito "nooit gaan werken" en dat het "vragen om problemen" is, begin je toch te twijfelen.
Blij dat het zo te lezen toch allemaal niet zo dramatisch is, vooral omdat de bak zelf eigenlijk best een leuke toevoeging aan de badkamer is en we er eigenlijk zo veel mogelijk van in het zicht willen houden.
paswol
