Urinesteen verwijderen
Ik wil urinesteen verwijderen . Daar heb ik een middel voor gekocht op basis van zoutzuur. Nu is mijn vraag, als ik dat in de pot gooi, komt het terecht in het deel van de pot waar de urinesteen niet zit. Ik kan het voelen als ik met de hand in de pot ga, dan weer iets omhoog over een 'rand' weer iets naar benden . Daar voel ik de flinke laag urinesteen. Maar als ik door heel voorzichtig doortrekken het spul uit de pot over die rand krijg, heeft het dan genoeg tijd om wat te doen, in te trekken? Ik wilde dat ik een doorsnedetekening van de pot had. Zie de foto's
Sorry, maar ik geloof dat ik een vreemde gedachtenkronkel had. Ontstaat de urinesteen daar, waar altijd water staat? Dan komt het mengsel van water met de urinesteenverwijderaar ook daar. Of?
Beste om even de sifon leeg te scheppen met een bekertje.
Dan een oude doek doordrenkt met het reinigingsmiddel in de doorgang proppen en het spul en lange tijd (een nacht) laten inwerken.
Het gaat om een mengsel van urinesteen en kalk, en dat verwijder je het best mechanisch, door te schrobben met puimsteen: dat is harder dan urinesteen en zachter dan het glazuur van je sanitair, dus veilig. Zoutzuur moet je heel voorzichtig doseren, omdat het je glazuur aan zou kunnen tasten.
hier zit het als hier wat minder geglazuurde stuk zit dan hecht zich daar op.
anders pot er af en controleer de afvoer aan sluiting
het wil soms ook dat de T-stuk verkeerd om zit een zo op hoping krijgt wat gaat verstenen.
