S-koppeling verwijderen
Omdat de douchewand opnieuw wordt geregeld wil ik S- koppelingen verwijderen om later weer te monteren.
Nu krijg ik de rozetten er niet afgedraaid. Ze draaien wel om het eerste stuk van 19mm, maar dan loopt het vast op het tweede stuk van 26mm.
Hoe zit dit gemonteerd?
Alvast bedankt.
rozet er af draaien dan zit ie gekit en kit los snijden.
maar ik denk dat er losse verloop ringen 1/2 x3/4 op zijn gemonteerd
want het lijkt dat korte hart afstand is
Dank voor de vlotte reactie. Rozetten zitten niet gekit. Ik kan ze iets naar voren draaien/schroeven op de schroefdraad van 19mm. Dan loopt het vast op het volgende stuk 26 mm schroefdraad waar de mengkraan op moet met hartafstand 12cm.
Tegelen gaat over de bestaande tegels. Dus alleen de rozetten er af is voldoende en ben ik uit de brand. De wandconstructie is metal frame.
Dus als ik de rozetten er af krijg kunnen die S- stukken blijven zitten.
grote water pomp tang op zetten en los draaien
er zit in de muur een S-koppeling 3/8 x 1/2
om hiet een bv 3/4 kraan op te zetten voor douche zijn ze 3/4 x 15cm
dus als je het heel goed wilt doen is beter de muurplaten uit de muur en leidingen 3/4 x15cm maken
daar kan je ook een fatsoenlijke kraan op aan sluiten.
Dan zal je je leiding werk goed moeten maken en een juiste constructie.
want als je nieuwe tegels over heen maakt dan passen de s- niet meer en dan moet je een verlengde schroefdraad hebben dan moet je muur weer open dus direct juis op pakken.
Ai. Groot probleem dus. Hoe krijg je dat ooit goed gemonteerd in een metal frame constructie. Kan dat wandje (een kant schuin ivm dak) van de badkamer wel vergeten want a.s. zaterdag wordt getegeld door de klusser. Niet mooi en te veel tegels gekocht...
Maar vraag me toch af hoe ze dit tijdens de bouw (1998) hebben gemonteerd. Zie geen beschadigingen aan de schroefdraad o.i.d.
De beschadigingen die je ziet heb ik gedaan tijdens een poging ze los te draaien.
Kan de rozetten door knippen of zo. Dan tegelen want genoeg ruimte over. Dan met iets anders afwerken ipv rozetten
Zou ik wel aandurven als de leidingen/ muurplaat in de muur verankerd waren. Deze hangen meer of minder los in het metal frame. Het he dat geen houvast. Ben huiverig dat ik de zaak binnenin stuk draai met lekkage tot gevolg. Dan ben ik nog verder van huis. Ik weet niet hoe men dat heeft vastgezet/ gemonteerd.
Normaal wordt in de metal stud wand een balkje of plaat gemaakt waar de muurplaat op kan.
Als het gammel is zou ik dat alsnog doen.
Paar tegels eraf, gat in de gipsplaat maken en zo verder.
Hoeft allemaal niet netjes, want er komen toch nieuwe tegels overheen.
Ja, dat vind ik ook een optie. Maar wat zet je er dan later voor in de plaats om het gat en de s-bocht weg te werken?
Warm stoken en met een grote waterpomptang (proberen) los te draaien, is weer een ander verhaal. Ook het risico dat ik het niet los krijg maar wel de schroefdraad beschadigd is, de thermostaat kraan er niet meer op krijg.
Als ik aan het slopen was dan maakt het niet uit.
Nu is het een probleem geval.
Jackd... Antwoorden kruisen elkaar.
Ja, misschien moet het dan maar op die manier. Ook zoals Henk het al aangaf.
Zaterdag met de tegelzetter maar eens overleggen en deze wand maar later betegelen.
Het linke er van is dat leidingen los er achter liggen dan heb ik zoiets is dit vakkundig gemaakt of hobby bob is bezig geweest
Haha. Dit is 'vakkundig' gemaakt blijkbaar. 34 huurhuizen uit 1998. De rest in dit gedeelte in de wijk is koop. Later konden huurders ze kopen. Heb zelfs de bouwtekeningen van de gemeente opgevraagd. Maar daar staat dit 'prutswerk' niet in detail beschreven.
Overigens zijn het geen s-bochten maar verloop stukken van klein naar groot, zoals je al in het begin hebt aangegeven.
Weet nog niet wat ik ga doen. Of laten zoals het is en niet tegelen, of rozet doorknippen, leidingen stevig vastzetten en tegelen. Later afwerken. Er zit volgens mij genoeg ruimte voor de tegels.
Ik ben ook maar een hobbyist maar wel leuk werk.
Op zich is dit voor zaterdag in orde te krijgen, als je tijd hebt tenminste en een beetje handig bent.
(en goed tegen de warmte kan..)
Dan ga ik er wel vanuit dat je geen bende tegen komt, maar als dat zo is, dan mag je juist blij zijn dat je de boel openmaakt.
Helemaal gelijk. Zeker omdat jij als vakman natuurlijk tranen in de ogen krijgt als er geprutst wordt. Dan hadden 'wij' als amateurs ook niet Klusidee om advies hoeven te vragen.
Overigens is het bloedheet boven onder het schuine dak. Daarom hebben we de klus met een week verschoven. Ik heb dus nog tijd...
ET_GENT
