Verwarmingselement kapot aeg favorit vaatwasser
Hallo...
Hopelijk kan iemand helpen. ik kom er niet meer uit. Ik heb een aeg favoriet inbouw vaatwasser. F85060 Vi. De vaat wordt niet meer schoon. het water blijft koud. Dus ik heb een nieuw verwarming doorstroom element gekocht. Nu zie ik dat er waarschijnlijk ergens nog een een verwarmingselement zit.. Zo een kromme metalen lus. Waar zit die en hoe kan ik die loshalen en kennelijk ook vervangen dus... Heel veel dank alvast voor een reactie.
Heb je het contactpunt van het relais gecontroleerd.
In dit toestel zit niet een tweede element of iets dergelijks.
S.oldeerbout. bedankt voor je reactie... Nee.. ik heb dat relais niet gecontroleerd... Waar zit dat dan. ... bedankt voor je reactie
Nixxbizz
