Verwarmingselement Indesit vaatwasser kapot
Bij onze vaatwasser wordt het water niet meer warm, hierdoor wordt de vaat niet goed schoon, lost het vaatwastablet niet op en wordt er niets droog door gebrek aan warmte.
Ik heb het vermoeden dat het verwarmingselement kapot is, is dit een goede conclusie, en hoe kan ik checken of dit zeker het geval is?
Een verwarmingselement kan je ohms doormeten.
De waarde zal tussen de 20 en 30 ohm liggen.
Het is ook mogelijk dat er een clixon met een reset functie is geactiveerd.
Er vanuit gaande dat ik het verwarmingselement gemonteerd kan meten (aan het begin van het element zelf) meet ik maar een paar ohm.
clixon = ?
Het ligt in elk geval niet aan het pogramma. Ook tijdens een ander programma blijft het vewarmingselement (en het water) koud. Het programma loopt wel van begin tot einde, hij pakt wel water, de armen draaien gewoon. Is het dan wel het verwarmingselement? Zou dan het programma niet blijven lopen tot het water op temperatuur is? Zou het dan de thermostaat zijn? Waar kan ik de clixon vinden?
ValentinC
