Verwarmings buizen in betonnen vloer.
Ik wil graag cv leidingen in m'n nieuwe betonnen vloer laten lopen.
Ik gebruik roodkoperen leidingen met pvc omhulsel.
Kan ik de leidingen vertakken met koppelingen?
Of moet ik alle leidingen uit een stuk maken.
Zo ja welk materiaal kan ik daar het beste voor gebruiken?
Solderen of knellen?
Verwarmongsleidingen kun je niet (gewoon) solderen. En knellen mag je niet bij verbindingen die in beton verdwijnen.
Conclusie dus: alleen uit één stuk mogelijk.
Maar naar mijn idee ga je het verkeerde materiaal gebruiken, want wat ik daarover hier op het forum heb gezien, is dat er voornamelijk kunststof buizen gebruikt worden voor dergelijke toepassingen, in combinatie met een verdeelstuk.
Wacht dus in elk geval op meer vakkundige uitspraken hierover!
Bedankt voor het antwoord Kees.
Maar ik vraag me dan af hoe ze dat dan in m'n nieuwbouw huis hebben gedaan. Daar gaan namelijk maar twee koperen leidingen met pvc omhulsel vanaf de cv installatie de betonnen vloer in.
Deze leidingen worden dan op twee verdiepingen gebruikt om alle radiatoren te voorzien. Bij de radiatoren komen ook weer dezelfde koperen leidingen met pvc huls naar boven.
Dat kan volgens mij niet zonder vertakkingen. Bovengronds zijn in ieder geval geen vertakkingen te zien. En alle radiatoren zijn natuurlijk parallel aangesloten.
Hoe doen ze dat dan vraag ik me af?
Wat mogelijk is met die koperen leidingen in je nieuwe huis is dat alle radiatoren per verdieping achter elkaar geschakeld staan.
Onder aan de radiator komen beide leidingen bij elkaar uit de grond in een chrome blok.
Het is mogelijk (maar de systemen zijn legio dus ik kan er naast zitten) dat je met de aanvoer vetrekt bij de ketel naar rad 1, daar kom je aan in het chroom blok en 25% van het warme water gaat de radiator in, 75% gaat via het blok naar de andere buis en vertrekt vandaar naar rad 2.
Bij rad 2 gebeurt hetzelfde, 25% gaat de rad in en 75% gaat verder.
Nu is de flow in een buis natuurlijk altijd 100% dus de 25% die warm de rad in gaat komt enigszins kouder bij de 75% die buiten de rad om gaat (via chroom blok) en gaat dan naar de volgende radiator.
Als iemand de naam weet van dit systeem met onderblokken hoor ik het graag, kan er nu niet op komen. :roll:
Beetje warrig verhaal realiseer ik me maar ga er maar vanuit dat een installateur niet graag verbindingen en T-stukken in de betonnen vloer stopt, en al zeker niet van koper.
De leidingen zullen vrijwel zeker uit 1 stuk zijn.
Ik ben het wel met Kees eens, andere materialen zoals kunststof leidingen, hebben echt de voorkeur in de grond.
En wat je ook in de grond stopt zorg altijd ervoor dat de leidingen bij warm worden kunnen uitzetten (zoals jij zelf al omschreef "koper met pvc", deze pc zorgt ervoor dat de buis kan "werken")
Doe je dat niet heb je binnen de kortste keren lekken, de slang drukt zich kapot in de beton.
Nee geen voetventiel.
Er is een benaming voor dit soort onderblokken, ik ga wat googlen want nou wil ik het weten ook.
Je sluit daar 2 leidingen (aanvoer en retour) op aan en de andere aansluitingen zijn de aanvoer en retour van de radiator.
Middels de instelschroef achter de zeskantmoer (rechterkant) kan je instellen hoeveel water van de aanvoer de radiator ingaat en hoeveel moet worden "ge-bypassed" verder naar de volgende radiator.
Op deze manier kan je een soort 1 pijp systeem maken (en daar was ie dan, 1 pijp systeem :wink: ) waarmee je dus geen verbindingen in de vloer hoeft te maken, je lust simpel door van radiator naar radiator
1 pijp systeem....dat ik daar niet op kon komen...pfff
Ketelman schreef:
Op deze manier kan je een soort 1 pijp systeem maken (en daar was ie dan, 1 pijp systeem :wink: ) waarmee je dus geen verbindingen in de vloer hoeft te maken, je lust simpel door van radiator naar radiator.
Dus als ik het goed begrijp is dit systeem een mengeling van het serieel en parallel aansluiten van de radiatoren. De flow gaat parallel maar het leiding netwerk is serieel. Klinkt erg interessant. Ik zal ook kijken of ik daarover iets kan vinden.
Ik denk nu dat dat systeem eigenlijk hetzelfde is als wat ze bij me thuis hebben aangelegd:
Het verschil met dat andere systeem is denk ik dat het niet regelbaar is. Maar het principe is denk ik hetzelfde. Zou dat kunnen kloppen? De leiding wordt dus gewoon doorgelust van radiator naar radiator.
Na wat browsen op de site van Heimeier kwam ik deze handleiding tegen. helaas niet meer online
Ik verwijs dan naar de eenpijpsinstallatie op pagina 8 en 9. Op pagina 8 onderaan staan de twee modellen met en zonder de instelschroef.
Ik denk dat dit het antwoord is van mijn probleem. :D
Bedankt!
Mir1987
