Verwarming zolderkamers helft capaciteit
Hoi allen,
Ik ben al een tijdje aan het stoeien met het volgende. Wij gaan Airco installeren op beide zolderkamers omdat de kinderen boven gaan slapen. Nu hangt er in 1 slaapkamer een radiator en in de andere niet.
Plan:
Wij willen 2 kleine radiatoren plaatsen omdat onze CV nu al bijna niet zijn warmte kwijt kan, oftwel heel veel geld zou dit niet kosten. Verwarmen met airco kan natuurlijk ook, maar dit neemt wel meerkosten met zich mee (denk ik).
Vraag:
Ik heb 2 kleine T11 50x80 radiatoren op het oog (800watt) waardoor er ook nog een bed kan staan naast de radiator. Nu is de geadviseerde capaciteit 1500watt. Ik ga dan dus de helft in capaciteit installeren. Gaat dit iets doen aan warmte in de kamer? Of is dit echt zinloos?
Ik wil geen T22/21 radiator omdat er ook een bureau komt te staan en deze dan te ver naar voren komt.
Wie heeft er ervaring met (te) kleine capaciteit radiatoren een zolderkamer van 3x3x2,3 hoog? Ben erg benieuwd of dit in de meeste gevallen voldoende gaat zijn zodat wij alleen in uitzonderlijke gevallen hoeven bij te verwarmen via de airco.
Situatie huidig:
2 zolderkamers, 21m3, met op 1 kamer een radiator van 1500watt (t11 70x140)
Te weinig capaciteit geeft dt de kou er uit blijft.
Bedenkweldt iedere liter water die opgewarmt moet worden ook betaald moet worden.
Als de radiator te klein is zal de temperatuur van het water snel in hoogte toenemenen niet voldoende warmte afgeven aan de ruimte.
Niet doen, plaats radiatoren met de juiste capaciteit dan heb je er ook het plezier van.
en meestal is er wel iets passend te maken er is zoveel mogelijk met maten van radiatoren.
Vr Gr
Verwarmen met airco is goedkoper dan met een cv op gas.
Ik zou eerst de airco laten installeren met genoeg capaciteit voor verwarmen, en dan aankijken of die situatie voor jullie goed werkt.
Ik moet sowieso een loodgieter laten langskomen omdat een kniekoppeling flink lekt en dit gerepareerd moet worden. Mijn idee was dus om twee kleine radiatoren terug te plaatsen en dan icm airco de ruimtes te verwarmen.
Vraag is dus of het uberhaupt zin heeft om kleine radiatoren te plaatsen, geeft dit nog enigzins effect? Aleternatief is om volledig te verwarmen met airco, of beter passende capaciteit radiatoren te plaatsen.
De vraag is ook of wij gaan besparen op gas als ik 1 T11 70x140 af ga koppelen op de ene zolderkamer in een installatie waarbij de CV zijn warmte soms al niet goed kan afgeven?
Ik zou nooit te kleine radiatoren adviseren.
Ik zou wel overbemeten radiatoren overwegen.
Voor wat betreft je ketel die zijn warmte niet kwijt kan,
Ik denk dat je ketel te veel vermogen heeft?
Er zijn dan drie mogelijke oplossingen:
1- vermogen vd ketel verlagen.
2- installatie inregelen.
3- buffervat plaatsen.
Optie 1 en 2 zijn vrij gemakkelijk om zelf uit te voeren.
Optie 3 vraagt wat meer werk, kosten en moeite.
Optie 1 is een parameter instelling. Zie de installatie handleiding van je ketel
Optie 2 vraagt wat tijd, maar je kunt het makkelijk zelf doen. Er is op dit forum voldoende informatie te vinden.
Geven optie 1 en 2 niet het gewenste resultaat, ga dan over optie 3 nadenken.
NB ik ga er van uit dat je een relatief zware cv-ketel hebt, dus met een hoog vermogen om warm water te maken. (bijv. CW5)
ET_GENT
