Verwarming zolder warm eerste etage niet
Toch nog even een vraag, de leidingen zijn warm de vloer verwarming is sinds gisterenmidsag 2.5 graad opgewarmd. Hoelang dient het nu te duren voor de vloerverwarming weer nog warmer wordt? De vloerverwarming heeft het ongeveer 2 weken niet gedaan.
@Marcn.88 we hebben overal warmte de vloerverwarming is 19.5 graden. Er hebben echter vloer verwarming en de thermostaat staat op 40 graden van de vloerverwarming verdeler, mag deze hoger gezet worden omdat ik ook verwarmingen boven heb of mag dit niet naar bijv 45 graden? Ik. Bedoel de thermodtaat knop op de. Vloerverwarming verdeler.
Jawel, je moet alleen in de gaten houden dat de vloeroppervlakte niet te warm word voor de vloer afwerking en je voeten, maar 45 graden water is normaal geen probleem
@The headhunter wat nu wel vreemd is, we hebben vanaf maandag warmte gehad en gisteren zelfs ze warm (21.5 graad een een zonnetje) de leiding boven de rtl is net zo warm als de aanvoer, dit is toch niet juist? De twee temperatuur meters geven 20 graden beide aan en 3 bar
Sinds gisterenavond laat zie ik ook geen activiteit meer in de app van de thermostaat die op de warmte klep zit gekoppeld.
@he headhunter wat nu wel vreemd is, we hebben vanaf maandag warmte gehad en gisteren zelfs ze warm (21.5 graad een een zonnetje) de leiding boven de rtl is net zo warm als de aanvoer, dit is toch niet juist? De twee temperatuur meters geven 20 graden beide aan en 3 bar
De druk komt uit het stadsnet dus daar hoef je niet naar te kijken.
Beide leidingen even warm lijkt erop dat de stroming gestopt is.
Hoe is het met de radiatoren?
Als ze geen onderdelen vervangen hebben heb je kans dat de afleverset weer vast zit ,je hebt dan dus dezelfde klacht weer terug.
De radiatoren zal ik eens testen, ik zie dat de druk vanuit de stadsverwarming nu 300+ is en dat was 900+ kan dat de reden zijn?
De drukregelaar is vervangen.
Edit alle verwarmingen aan de druk is dan 740 en was na komst van de stadsverwarming monteur 900+
Weet u het verschil tussen druk en debiet?
De ene druk je uit in Pa.of Bar, de andere in L/min of L/h
Als je 300l/h ipv 900l/h krijgt dan lijkt het erop dat er iets niet geheel opend.
Kan zijn dat de vloersetniet opend, kan zijn dat de drukverschilregelaar al weer vast zit.
@The headhunter wij hebben L/H staan op het display, die was maandag nog 900 + bij alles open en nu bij alles open is dit 700+ , kan het dan nog steeds zo zijn wat je zegt?
Mijn theorie die ik heb (maar ik ben een leek) is dat de radiatoren niet goed waterzijdig zijn afgesteld en dus te warm retour naar beneden sturen waardoor de vloerverwarmingverdeler blokkeert, maar weet natuurlijk niet of dat in de praktijk ook kan in mijn verhaal. Weet jij dat ?
Nee zo werkt dat niet, er is een drukverschil tussen aanvoer( hoog) en retour (laag) en water stroomt van hoog naar laag.
De rtl krijgt alleen water uit de vloerset nergens anders vandaan.
Beide even warm dan verdenk ik de aanvoer thermostaatknop of de rtlknop zodat er geen stroming is door de vloerset.
Maar ook dat kan je simpel controleren:
Kijk naar de l/h en sluit de klep dan zal de l/h minder moeten worden.
als er meer dan 600 l/h door de afleverset gaat is er gewoon levering van warmte, als de temperaturen op de verdeler nagenoeg gelijk zijn dan is er geen afgifte naar de vloer.
Normaal gesproken zorgt de pomp op de verdeler voor dit transport, deze dus eerst nakijken of deze wel draait
@Marcn.88 als ik de vloerverwarming alleen heb aam staan zie ik 375 l/h staan. Ik hoor de verdeler wel aan staan, geluid wat hij vd week ook maakte toen het nog wel werkte. Wanneer ik de verwarmingen boven aan zit hebben we uiteindelijk 700+ l/h
