Verwarming zolder warm eerste etage niet
Toch nog even een vraag, de leidingen zijn warm de vloer verwarming is sinds gisterenmidsag 2.5 graad opgewarmd. Hoelang dient het nu te duren voor de vloerverwarming weer nog warmer wordt? De vloerverwarming heeft het ongeveer 2 weken niet gedaan.
@Marcn.88 we hebben overal warmte de vloerverwarming is 19.5 graden. Er hebben echter vloer verwarming en de thermostaat staat op 40 graden van de vloerverwarming verdeler, mag deze hoger gezet worden omdat ik ook verwarmingen boven heb of mag dit niet naar bijv 45 graden? Ik. Bedoel de thermodtaat knop op de. Vloerverwarming verdeler.
Jawel, je moet alleen in de gaten houden dat de vloeroppervlakte niet te warm word voor de vloer afwerking en je voeten, maar 45 graden water is normaal geen probleem
@The headhunter wat nu wel vreemd is, we hebben vanaf maandag warmte gehad en gisteren zelfs ze warm (21.5 graad een een zonnetje) de leiding boven de rtl is net zo warm als de aanvoer, dit is toch niet juist? De twee temperatuur meters geven 20 graden beide aan en 3 bar
Sinds gisterenavond laat zie ik ook geen activiteit meer in de app van de thermostaat die op de warmte klep zit gekoppeld.
@he headhunter wat nu wel vreemd is, we hebben vanaf maandag warmte gehad en gisteren zelfs ze warm (21.5 graad een een zonnetje) de leiding boven de rtl is net zo warm als de aanvoer, dit is toch niet juist? De twee temperatuur meters geven 20 graden beide aan en 3 bar
De druk komt uit het stadsnet dus daar hoef je niet naar te kijken.
Beide leidingen even warm lijkt erop dat de stroming gestopt is.
Hoe is het met de radiatoren?
Als ze geen onderdelen vervangen hebben heb je kans dat de afleverset weer vast zit ,je hebt dan dus dezelfde klacht weer terug.
