Verwarming wordt niet heet genoeg
Hallo allemaal, Mijn eerste post en eerste probleem met klussen op dit forum.
Ik heb twee verwarmingsunits in de woonkamer onder de ramen en die worden niet erg warm. Zeker niet zo heet als de andere units in het huis. Nu is mijn vraag hoe dat kan. Ik heb zelf al een idee, maar wil graag weten of dat echt zo is:
De twee units onder de ramen zijn 3 laags radiatoren (dus er gaat een hoop water doorheen). Helaas worden ze gevoed door een denk ik dunne leiding van maar 12mm. En niet een dikkere (22mm) die ik elders wel in huis zie lopen als hoofdleiding.
Wat ik nu denk is dat die dunne aanvoerleiding moeite heeft de twee grote radiators te vullen/doorlopen met water. en dat daarom het water soort geblocked wordt. Dat zou mij verklaren waarom ze niet heet worden als de andere radiators op de beneden verdieping (keuken/gang). Maar lauw blijven.
De radiator in de gang of keuken staan ook op een dunne leiding van 12mm maar die radiator is maar tweelaags en ook een stuk kleiner. Die worden wel flink heet.
Klopt mijn redenatie dat het water geblocked wordt (de doorstroming wordt enigszins belemmerd) in de radiatoren in de woonkamer?
En zou de oplossing dan zijn of een dikkere leiding aanleggen vanaf de kachel, of tweelaags radiatoren plaatsen zodat minder volume nodig is om ze te vullen, immers liever een iets dunnere radiator die wel heet wordt, dan een 3 laags radiator die maar lauw blijft.
Hulp graag, en alvast bedankt voor de reacties.:)
Je redenatie klopt.
Maar ik zou eerst eens beginnen met het knijpen (dichter) draaien van de overige radiatoren.
Dat brengt vaak al voldoende oplossing.
Hierdoor loopt er over de kleinere radiatoren minder water.
Draai de knoppen eens helemaal dicht, tel de slagen en open ze dan voor de helft.
Hierdoor zal er meer water gaan stromen over de 2 radiatoren die niet zo warm worden, waardoor ze eigenlijk warmer moeten worden.
Tevens zijn de afmetingen van de radiatoren wel van belang om te kunnen beoordelen of de leidingen te dun zijn, maar een 12mm leiding wordt normaliter niet gebruikt om een 33er aan te sluiten.
15mm is toch wel minimaal in cv land(tenminste ik heb nooit anders geleerd)
Heb het geprobeerd andere uit te draaien, maar geen oplossing.
Afmetingen van de twee radiatoren in de woonkamer:
- 100cm lang, 50cm hoog, 3 lagen dik
- 250cm lang, 50cm hoog, 3 lagen dik
Waarschijnlijk heb je gelijk en is de leiding 15mm dik. En geen 12mm.
Zal het dus zijn dat de leidingen te dun zijn? Is een 15mm leiding wel genoeg om een 2 laags versies te voeden?
En wat kosten zulke radiatoren? Is gewoon een standaard uitvoering, zoals je in veel huizen en gebouwen ziet.
Alle radiatoren moeten bij de aanvoer/ingang dezelfde temperatuur hebben. Als dat niet zo is zijn de radiatoren in serie aangesloten en niet parallel. Het kan in een parallel systeem niet voorkomen dat de ene radiator water krijgt van bv 60grd en de ander van 50grd. Als er door een radiator weing water stroomt zal het water wel sterk afkoelen maar de begin temp moet nagenoeg gelijk zijn. mvgr Bernhard
De twee grote radiatoren zitten aan het eind van een hoofdleiding die direct van de ketel komt. Er zitten alleen een aantal radiatoren (2x slaapkamer en zolder) zijafgetakt van die hoofdleiding.
lengte van hoofdleiding is grofweg 14m.
LotH
