Verwarming warm bij tapwater
Vailliant vhr 2&-28c solide
Staat in d05 op stand 1 (enkel tapwater cv functie uitgeschakeld) ivm verbouwing waarbij bijna alle radiatoren zijn afgekoppeld (systeem staat wel op druk)
Als ik warm water tal gaat hij in bedrijf 5 (tapwater) en gaat toch warm water in cv systeem pompen maar ik heb ook heet tapwater om te kunnen douchen. Lijkt niet minder tapwater te zijn als voorheen
Dit kan toch alleen als 3 weg klep blijft hangen? Dan zou ik toch minder tapwater moeten krijgen?
Ik heb alleen niet de befaamde honywell klep waarvan binnenwerk kan blijven hangen maar latere model ronde klep. Kan ik deze testen?
If zou het met de d05 instelling te maken hebben dat ik hem beter weer op 2 kan zetten
Vandaag klep motor er af gehaald en getest met het knopje wat achterop de display print zit binnen in de ketel.
Motor loopt in en uit. Voor zekerheid ander motortjed er aan gehangen en deze reageert zelfde
Pennetje van de klep met punt tangetje getest, deze beweegt soepel deus klep zou open en dicht moeten gaan.
Misschien klep inwendig lek?
Zou ik nog meer kunnen proberen?
De nieuwere kleppen willen intern ook wel is doorlaten vervangen is de enigste optie
Klep er uit gehaald en hij lijkt inderdaad niet helemaal dicht. Had nog een gebruikte klep liggen en deze er in gezet. Nu lijkt dat alles weer functioneerd
LotH
