Onze woonunit van 5 delen bestaat praktisch uit twee delen. Drie delen vormen samen de woonkamer/ keuken en worden verwarmd door een 5kw airco.
De andere 2 delen waar de slaapkamers en badkamer zit hebben geen verwarming. Tot nu toe pakken we wanneer nodig even de elektrische olieradiator.
In de woonkamer hebben we geen last van schimmel en geen last van vocht, tot nu toe.
In de slaapkamers hebben we aan de koude kant wel last van schimmel en veel vocht. Vocht loopt van de ramen maar ook van de wanden. Ook het plafond is hier echt nat in één deel.
Bijkomend is het dak beperkt geventileerd met isolatie aan de binnenzijde.
Eigen gedacht was zonnepanelen op het dak en een olieradiator in het halletje tussen de slaapkamertjes die altijd aanstaat om zo een basistemperatuur van 15/16graden te realiseren.
Ander idee dat nu wordt ingebracht is alvast de geplande 12 kw warmtepomp aan te schaffen en deze aan te sluiten. Vervolgens ieder kamertje een radator.
voordeel:
Als dit werkt is het voordeel dat we altijd een aangename temperatuur hebben, en de woonunit goed onderhouden, namelijk geen schimmel en vochtproblemen. (mogelijk kan er een radiator in de woonkamer bijgeplaatst worden, er is twijfel of de airco het red als het echt koud wordt)
Dit klinkt wel rigoureus en is geld uitgeven aan de voorkant. Het voordeel van de subsidie vervalt deels omdat er extra installatiewerk betaald moet worden. (ik zal proberen zelf zoveel mogelijk te doen)
vraag:
De woonunit is beperkt geïsoleerd, het zijn sanwichpanelen van 5 cm. Is dat een probleem?
Zorgen de oude radiatoren niet voor een probleem, ik had altijd in min hoofd dat het laag temperatuurradiatoren moeten zijn.
Is de warmtepomp niet te sterk voor deze beperkte energievraag?
Gaat het vocht en schimmelprobleem oplossen als wij deze ruimte inderdaad tot 15 graden gaan verwarmen?
andere input is welkom.
dank
voordeel:
- De oude 22 radiatoren ( groot) uit de woning zouden hiervoor gebruikt kunnen worden.
- De warmtepomp is natuurlijk erg energiezuinig, wat een voordeel is.
- Voordeel is dat we nu nog gebruik kunnen maken van subsidie, welke over 2á 3 jaar mogelijk wegbezuinigd is.
- overal weer radiatoren en leidingen (volgende bewoners hebben geen warmtepomp.
- reeds aangeschafte boiler moet op MP.
vraag:
dank
