Verwarming met een warmtepomp
Dat zou best nog wel mee kunnen vallen.
Want we hebben nu de deuren tussen de kamers open en dan stijgt de temperatuur al naar 15 of 16 graden. Dat is met één airco een stuk verder weg.
De muren zijn nu niet meer nat. Behalve onderaan. De onderste 30 cm zijn nat, daar loopt het water letterlijk naar beneden. Maar dat is ook alleen aan de koude kant van de woonunit. De kant waar de regen en wind op staat. Dit is toch ook condens? Want optrekkend vocht kan het niet zijn lijkt mij. De unit staat 10 cm boven de grond.
Zou het helpen als ik aan de buitenkant een laag piepschuim tegen de wand plak aan de onderkant? Dus zeg maar 50 cm van bodem omhoog. Dat maakt het wat minder koud en zou wel wat kunnen helpen misschien?
Alles aan die 2e hands units schreeuwt "koudebrug, koudebrug, koudebrug". Dus ja, het zal vast iets helpen. Maar zorg dan wel dat het piepschuim niet nat kan worden én dat je geen valse spouw creëert. Dus moet je weer wat anders bedenken om dat op te lossen.
Het zou best een beetje kunnen helpen maar koudebruggen blijf je houden.
100+ jaar geleden waren huizen ook een grote koudebrug, maar doordat het ook overal tpchrte was de ventilatie goed en er werdt flink gestookt.
Jij scoort nu waarschijnlijk op al die punten slecht. Ik zou beginnen met ventilatie en stoken, en daarnaast de ergste koudebruggen eventueel aanpakken. Dat lijkt me overigens voor tijdelijke bewoning de minst belangrijke.
Heb je ondertussen de ventilatie in orde gebracht ?
Ik vrees dat je dan het probleem gewoon verplaatst. Als het leefvocht niet voldoende of niet tijdig genoeg wordt afgevoerd zal dat condenseren op de koudste vlakken en dat zijn nu de onderkanten der wanden (typisch). Na isolatie daarvan zullen andere plaatsen het koudste zijn, en zolang de ventilatie ondermaats blijft, zal de condensatie zich voortaan daar vormen.
Ik snap ook niet dat je zoveel energie en geld stopt in isolatie.
Ventilatie en verwarming heb je nodig voor een gezond en comfortabele woning en behoud van de woning. Hier moet je je energie sowieso in stoppen
Isolatie helpt alleen om dat goedkoper te maken. Maar in de bouw heb ie het dan over rendementen van pakweg 10%. Dat ga je dus op een tijdelijke woning nooit terugverdienen. Ik denk ook dat voor het milieu je nu beter wat extra kunt stoken dan dat je al dat materiaal voor zon korte termijn in gaat zetten.
Dus eerst ventileren en opstoken, mocht je dan nog steeds vochtproblemen hebben is dat het moment om naar isolatie te kijken.
