Verwarmen met een airco [probleem]
ik heb een vraag over verwarmen met een airco.!
ik heb een lg airco [ multi split ] en als ik die op bijv 22 graden zet met de luchtstroom naar beneden dan slaat hij uit als de bediening 24 graden aangeef,maar de temperatuur in mijn woning is dan 18,5 graad op mijn cv thermostaat,en voordat mijn airco opnieuw aanslaat [na 1/2 uur ,dan is mijn woonkamer alweer afgekoeld naar 17 graden..ik moet mijn airco op 25 of 26 graden zetten wil ik het bij mijn cv thermostaat behaaglijk hebben ! is het niet mogelijk om de airco temperatuur sensor buiten de unit te plaatse???
ik moet er wel bij zeggen dat mijn spouwmuur niet is geisoleerd en op een hoekhuis woon,dus de kou en wind komen snel binnen !
Dat is niet echt een probleem, toch? Ik heb hetzelfde, mijn airco afstandbediening moet op 23 a 25 staan om de kamer op 20/21 te krijgen. Gewoon doen, en klaar.
Geeft ie wel de graden Celsius aan of zijn het slechts standen?
In mijn auto kan ik de climate control ook van LO > 16-32 > HI zetten, maar in het boekje staat letterlijk dat de cijfers niet de temperatuur in graden Celsius weergeven. Het zijn standen, meer niet.
Klopt, wat je niet verliest hoef je er ook niet in te stoppen. Spouwmuurisolatie kost de wereld ook niet. Zeker op een hoekwoning haal je hier heel veel winst uit.
Ik snap inderdaad ook het probleem niet om de airco op een hogere temperatuur te zetten. met 1 airco in een hoek van de kamer verwarm je de kamer natuurlijk niet zo gelijkmatig als met meerdere radiatoren.
Mijn ervaring is dat dit verschil vrij constant is. Ik zet hem altijd op 25 graden en dan geeft mijn thermostaat 21 aan.
