Verwarming garage zonder stroom
Is er een (goede) oplossing om mijn garage box zonder stoom aansluiting toch te verwarmen , er staat een Citroen DS old timer in . de verwarming hoeft niet iedere dag aan maar eens in de 2 weken en dan een paar uur zodat de kou en vocht er weer even uit is .
Alvast bedankt
Geen stroom, dan kom je al snel op verbrandingskachels zoals een moderne petroleumkachel. Let wel op de luchttoevoer...
Af en toe is zinloos. Om klam worden te voorkomen moet je ervoor zorgen dat de binnen-en buiten temperatuur zo gelijk mogelijk blijven. Zodra het in jouw garage koud wordt en vervolgens gaat de temperatuur snel omhoog, door stoken of door de temperatuur van buiten, zal de warme lucht op alles wat nog koud condenseren, klam worden. Kan me voorstellen dat de bekleding en de stoelen van jouw oldtimer extra aandacht moeten hebben.
Ter informatie of ter verduidelijking.
Wij hebben een halfsteens schuurtje, betonnen vloer en platdak met grind. Tussen de balken van het dak haden wij een parasol gelegd. Volgende seizoen zat het weer in het doek van de parasol.
De volgende winter de parasol ingepakt in een plastiek zak. Opgelost. Er kon geen vocht in het koude doek trekken.
Met een ventilatiesysteem, toevoer van buitenlucht en afvoer van de binnenlucht, zal het vocht in de garage worden afgevoerd. bernhard
Of zo. Dakplaten van loodsen worden op natuurlijke wijze geventileerd om vocht af te voeren. Ik heb nog geen dakplaten met batterijen gezien. bernhard
Natuurlijke ventilatie heet bij mij gewoon ventilatie. Zodra het woord 'systeem' genoemd wordt denk ik al snel aan een geforceerde ventilatie.
Inderdaad, door te ventileren kun je het klimaat verbeteren. Maar voor de auto is het toch echt beter dat er continu (zachtjes) gestookt wordt. Zoals opgemerkt, kortdurig stoken maakt het probleem alleen maar groter!
Of een hoes kan helpen geen idee. De hoezen die ik ken zijn van onder open.
Mijn caravan staat al heel wat jaren in een onverwarmde stalling en deze komt er tot nu toe, nok nok, fatsoenlijk en zonder sporen van vocht uit.
Heb je een betonvloer in die garage of zijn het tegels van beton.
Dank voor alle reacties , zonnepanelen e.d gaat het niet worden .
Heb wel met vochtvreters in de auto zelf gewerkt maar die zaten zo vol en dat gaat dan per winter aardig in de € lopen .
Misschien maar eens kijken wat het aanleggen van stroom in de garage me gaat kosten , als het al kan/mag .
Aanleg van elektra zal waarschijnlijk niet lukken, een garage heeft normaal geen huisnummer en dan gaat de netbeheerder heel moeilijk doen.
Voldoende ventilatie zou moeten helpen maar het probleem helemaal oplossen zal niet gaan zonder verwarming.
Vooral als het buiten warmer wordt dan binnen condenseert het vocht op de nog koude plekken in de garage, dat trekt wel weer weg als de temp. buiten zakt of binnen hoger wordt.
