Verwarming dmv hr-ketel met thermostaat
A
Anonymous
Gast
Dag klussers,
Ik ben sinds twee weken verhuisd, en woon nu voor het eerst in een huis met een hr-ketel. Ik vind het erg lastig om het hier warm te krijgen, en vroeg me af of het aan het volgende kan liggen: in de woonkamer zit de regeling van de thermostaat, gewoon zo'n simpele die alleen een kastje met een draaiknopje is. Deze staat in verbinding met de ketel, want ik kan een klikje horen waarna de ketel aanslaat als ik hem omhoog draai.
Maar daarnaast zitten er ook tthermostaatknoppen op de radiatoren. Ik heb ze normaal gesproken op halverwege (dus tot 2 van de 5). Maar ondanks dat ik de centrale thermostaat naar 20 graden draai, loop ik hier rond met twee truien en een sjaal. Het huis heeft veel grote ramen waar geen gordijnen voor hangen, maar ik vond het toch wel opvallend.
Daarnaast hoor ik ook dat de ketel bijna onophoudelijk geluid maakt, en iedere vijf minuten gaat het lampje aan dat aangeeft dat 'ie aan het stoken is. Dit is ook niet normaal toch?
Kan ik iets veranderen aan de stand van de thermostaatknoppen, alsin: maakt het verschil als ik ze allemaal permanent helemaal open draai? Of ligt het aan de ketel zelf?
Thermostaat knoppen hebben in een woonkamer totaal geen zin. Zet ze helemaal open.
Verder wat voor ketel? Wat voor temperatuur gaat er door het systeem?
Groeten b
Dit is alles wat ik weet Boudewijn en Obelix! De temperatuur warmt op tot 61 graden, dan slaat de brander weer af.
Draai de onderste knop eens helemaal naar rechts dat is de CV temp .
Zet idd all thermostaat kranen in de woonkamer op 5 of maximaal
En beginners te stoken
Stand 2 van de thermostaatknoppen komt meestal overeen met een graad of 16.
In de ruimte waar de thermostaat hangt kun je de kranen het beste helemaal open draaien. In de overige ruimtes kun je de thermeratuur regelen m.b.v. de thermostaatknoppen.
DylanS
