Lekkende verwarming
Onderaan mijn verwarming lekt het. Het is een oude verwarming in de garage. Is dit makkelijk te verhelpen? Loodgieter vraagt er 250 euro voor. Dan probeer ik het liever eerst zelf, mits het te doen is. Ik ben handig maar heb geen ervaring met verwarmingen.
Het hele systeem moet drukloos gemaakt worden, en aangezien dit het laagste punt is zal er veel water uitkomen...
Het systeem is oud, dus grote kans dat je hier best wel wat uren mee bezig bent. En nog langer als het echt tegenzit. Die prijs van de loodgieter is daarom niet vreemd.
Ik zou het als volgt doen:
De CV ketel uitschakelen (stekker er uit halen)
Overal alle radiatorenkranen dicht draaien
Bij deze radiator ook de retour dichtdraaien als daar toevallig ook een afsluitbare kraan zit
Van tevoren een 1/2" aftapper voorzien van een pakking zoals hennep of ander materiaal
Een grote bak of emmer onder de aftapper plaatsen
De oude aftapper open draaien en het systeem drukloos maken
De oude aftapper er uit draaien en zo snel mogelijk een andere er in draaien
Als je twijfelt of je de aftapper er snel in kan draaien dan volledig aftappen tot er geen water meer uit komt.
Als laatste de CV weer bijvullen, alles ontluchten en testen of het werkt.
Oude aftap eruit, schoonmaken, nieuwe erin.
(de nieuwe zal een rubber pakking dus dat is makkelijk)
Ik zie een beetje roest, dat kan een probleem zijn, blijft het lekken dan is een stop erin ook een optie, die heeft langer schroefdraad en met teflon draad zal je dan waarschijnlijk geen probleem hebben.
(de rest heeft Ronny ondertussen geschreven..)
ik zou hier een vul aftapkraan plaatsen op de radiator, mocht het dan in de toekomst nodig zijn om de installatie af te tappen kunt u hier makkelijk een slang op aansluiten en de installatie laten leeglopen.
